EIZO MON F56
Serverzeit: 24 11 2026  22:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F56
BID = 35541
derkomtur
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F56 00fc1231a2 sn v9992057 edw
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
hallo, mein 6 jahre alter eizo ist defekt. wenn ich ihn einschalte blinkt das led vorne abwechselnd grün und orange. er schaltet irgenwie immer um. bild kommt keine. bleibt schwarz. der netzstecker bitzelt auch wenn mann ihn nur anlangt. habe verschiedene netzkabel ausprobiert.
für hilfe wäre ich sehr dankbar.
derkomtur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derkomtur am 23 Okt 2003 18:43 ]
BID = 35670
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also ohne Kenntnisse, wird wohl kaum gehen.
Denn ein Netzteil z.b. ist nicht mal eben so rep.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 35672
chaosms
normal ist meistens der Zeilentrafo (Richtig -> Hochspannungstrafo) defekt. Dann bleibt aber die LED normal Grün es sei denn der Trafo zieht mächtig Strom, dann geht das Netzteil in Schutzschaltung !
Ich hatte auch mal eine defekte SMD Sicherung im Sekündarnetzteil !
BID = 36008
derkomtur
hallo,
lest bitte mal hier.
http://www.onlinekosten.de/news/artikel/12996
würde genau passen, hab 3 tage davor den 3.8 installiert und dann macht ein 6 jahre alter monitor mucken ?
gruß,
derkomtur
BID = 36009
derkomtur
hallo,
gruß,
derkomtur
BID = 36014
igor.gm
Monitorspezialist
derkomtur ,allgemein ,das ist möglich , das die ALLE neue GK monitore kaputt machen können.
Aber bei F56 ist ganz andere ursache -- 95% FBT deffekt.
Vor allem : in DOS gibst es keine 200Hz -- und diese monitor läuft nicht ein mal in DOS.
wenn ich ihn einschalte blinkt das led vorne abwechselnd grün und orange. --noch dazu HA vermutlich defekt.
Es bringt nix , wenn du monitor nicht aufgemacht und gemessen hast.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504503   Heute : 21075    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    22:58
