Eizo MON F56 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 16245
spacecube Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F56
ich habe folgendes Problem mit meinem Monitor Eizo F56:
* das Bild ist links und rechts ca. 1cm nach innen gewölbt.
Die Korrekturfunktion im Menü reicht leider nicht,
um es zu korrigieren.
Ich habe den Monitor bereits an einer anderen Grafikkarte getest und das gleiche Ergebnis erhalten.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. was defekt ist?
Danke
Dirk
BID = 16278
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Das hört sich nach Ost West Regelung an.
Da man als normal sterblicher nichtan schaltungsunterlagen dran kommt wirds da allerdings schwer. Wenn man nicht etwas Glück bei der Suche hat.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16291
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Meistens Problemm liegt an:
ZD502---20V
ZD504---20V
Q512---2sd1889
C901 --680uF x 160V auch wechsel (verliert 20% und mehr kapasitet), obwohl C901 mit "Ost West Regelung" nicht zu tum hat.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506253 Heute : 172 Gestern : 22653 Online : 896 25.11.2026 0:05 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0709660053253
