EIZO MON F55S
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F55S
BID = 325859
Koelle01
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F55S
Hab ein kleines Problem mit einem meiner 2 Eizos - er hat einfach nen leichten Rotstich, der sich über die farbtemp. regelung nicht mehr ganz abstellen lässt - ist einfach immer noch zu rot - grau ist immer als leicht rötlich dargestellt - wäre nicht weiter schlimm, wenn die 2 monitore nicht direkt nebeneinander stehen würden, denn das sieht echt doof aus
Der Monitor an sich hat, wenn man ihn öffnet 3 Potis an der Ablenkeinrichtung, die hinten an der Röhre sitzt. Bringt es was, an diesen zu drehen? und wenn "ja" - an welchem und wie mache ich das am _sichersten_ - hab ziemliche Ehrfurcht vor der Hochspannungskaskade und dem -kabel
Danke schonmal,
Philipp
...sorry, hab mich verklickt, habe kein Oszi - bei meinem "Stammforum" steht an dieser Stelle "Duspol"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am 25 Apr 2006 12:23 ]
BID = 325879
nabruxas
Monitorspezialist
Finger weg, die sind für die Konvergenz.
So etwas gibt es hier nicht, es ist ein DST!
Die Einstellung der Farbtemp. funktioniert ohne Regler. Diese Einstellungen werden programmiert.
Dies hat NUR einen Sinn wenn Du einen Coloranalyzer besitzt oder darauf Zugriff hast.
BID = 325889
Koelle01
also keine möglichkeit "rot" runterzudrehen?
die konvergenz kann ich ja theoretisch auch über den screenmanager einstellen - warum sind dann da überhaupt noch potis? bei dem modell hat eizo wohl bissl n scheiss zusammengeschraubt
...dann werden die guten dinger wohl bald in die tonne wandern
trotzdem danke für die antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am 25 Apr 2006 14:00 ]
BID = 326203
nabruxas
Monitorspezialist
DOCH, schrieb ich ja. Aber mit Messmitteln!
Ja, aber nur die horizontale und vertikale Konvergenz. Die Strahlen können aber auch in der Lage anders sein. Solche Regler auf den Ablenkeinheiten sind völlig normal und bei JEDER CRT anzutreffen.
Nein, beim F55 gab es Probleme mit der Röhre, der F55S ist gut.
Schade drum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496896   Heute : 13460    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    16:05
