Eizo MON F550i-m
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo F550i-m
Problem gelöst
BID = 98195
Tim B.
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F550i-m
Chassis : ma-1760-edm
FCC ID : k.A.
Freunde Feinde Nachbarn Landsleute
Eure Hilfe wird erbeten...
Der Kandidat - ein betagter Monitor- zeigt linksseitig am Rand des Rasters einen grünen Schatten. Der Schatten verschlimmert sich je höher die Auflösung ist.
Der Schatten wandert bei Verstellen der Bildbreite entsprechend der Veränderung der Rastergröße (es ist also kein Entmagnetisierungs/Lochmaskenproblem). Beim Verstellen der Horiz Phase jedoch ist er ortsfest (Bildinhalt kann also in den Schatten hinein oder aus dem Schatten heraus verschoben werden)
Vertausche ich die Verbindungsleitungen von RGB Vor- zur Endstufe habe ich Falschfarben, aber der Schatten bleibt grün. Der Fehler liegt demnach also auf der CRT PCB und nicht in der Signalaufbereitung. Elkos auf der CRT PCB testen auf meinem ESR Meter okay.
Wer hat Plan von der CRT PCB oder kann mir flüstern was das für ein Endstufenhybrid ist (Datenblatt wäre klasse) - bei dem Chip hier wurde da nämlich die Bezeichnung weggeschliffen und gewechselt wurde der offensichtlich auch schonmal. Oder ob das die CRT selbst sein kann??
BID = 100789
Tim B.
Problem gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510766   Heute : 4712    Gestern : 22653    Online : 905        25.11.2026    3:17
