diverse MON monochrom an Herkuleskarte
Serverzeit: 24 11 2026  15:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON diverse monochrom an Herkuleskarte
BID = 300263
nocke
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : diverse
Gerätetyp : monochrom an Herkuleskarte
Hallo kann leider auf meinen Beitrag vom Januar nicht mehr antworten deswegen neues Thema altes Problem.
Werde mal versuchen ein Bild der Darstellung des Bildes auf dem 9" Monitor anzuhängen. Es ist ein Monitor aus einer Maschinensteuerung wie es sie 100000 fach gibt. Habe mir eine Herkules GraKa besorgt und den Monitor an Vert. sync / Hor. Sync. / Video und GND angeschlossen. Spannungsversorgung externes Netzgerät 12V und an Pin 2,3 und 4 ein Poti 100K zur ext. Helligkeitsregelung.
Aber das Bild ist nur zur hälfte da bzw irgendwie zusammengefaltet.
Liegt das an einer falschen Beschaltung oder handelt es sich möglicherweise um einen Defekt des Monitors?
danke für Antworten
Gruß Ralf
BID = 300329
igor.gm
Monitorspezialist
Zu Anlage anschlissen , dann sieht man die richtige Fehler.
Sonst alle Ratschläge umsonst.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 300333
Das Bild ist seitlich verschoben. Da müsste auch ein Poti für die Bildposition (HPOS) sein. Allerdings wundere ich mich über die Position der Sanduhr.
BID = 300387
nabruxas
Monitorspezialist
Schön! (eingebrannt)
So wie es aussieht ist für mich die Auflösung falsch eingestellt. Es ist zwar schon lange her, aber Hercules hat doch eine geringere Auflösung als 640x480????
So einen Effekt kenne ich von älteren Sony Monitoren welche das Bild gleich doppelt dargestellt haben.
Vielleicht irre ich mich auch ???
Ich glaube das hier zumindest der erste Ansatz ist.
Vorschlag: Monitor an einem Generator anstecken (z.B. Astro)und die "niedrigen" Auflösungen durchprobieren.
So kann zumindest mit Sicherheit gesagt werden ob der Schirm ok ist.
Steht am Monitor ein Hersteller, bzw. Modell drauf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496685   Heute : 13248    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    15:55
