DELL MON P791
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON DELL P791
BID = 11355
davez
Geräteart : Monitor
Hersteller : DELL
Gerätetyp : P791
Chassis : PG
folgendes:
Der Monitor läst sich einschalten und wenn ich ihn an den PC stecke dann bekommt er denke ich ein Signal (jedenfalls wird die Led dann von orange grün) Weiters klingt es auch so als würde die Hochspannung aufgebaut werden. Allerdings sehe ich gar nichts auf dem Monitor. Kann mir wer helfen wie ich den Fehler des Monitors finden kann?
mfg david d.
BID = 11379
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, und evtl nen Oszi hast kann man das schon eingrenzen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11381
davez
ja kann ich.
was soll ich machen?
BID = 11389
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Als erstes schau mal nach nem Kurzschluß Sek und wenn nicht die Spg messen.
Achtung:
BID = 11450
davez
ich kann zwar mit einem multimeter und einem oszi umgehen aber wo soll ich einen kurzschluß messen? ich nehme mal an sek heißt sekundär aber zwischen was und was ich messen soll ist mir etwas unklar. und von was soll ich die spg messen? kannst du mir ein bissl weiterhelfen?
BID = 11460
pirx
Bist du sicher dass die Hochspng. aufgebaut wird? Wenn die LED die Farbe wechselt hat er nämlich das Signal erkannt und will es an die Endstufen V und H weiterleiten.
Du kannst ja mal die die Leistungtransistoren in der Nähe des Zeilentrafos auf Kurzschluss überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pirx am 16 Jan 2003 10:55 ]
BID = 11462
davez
sicher bin ich mir natürlich nicht so aber es klingt so. (wie halt ein monitor oder ein tv klingt wenn er aufgedreht wird)
BID = 11465
davez
es gibt bei dem monitor ein ganz großen transisor der an einm großen Kühlkörper hängt (10cm Kühlkörper)
der hat einen Schluß zwischen Basis und Emitter
kann es das sein?
BID = 11466
pirx
Wenn der Schluss effektiv NULL Ohm ist, kann es das sein.
BID = 11467
davez
sorry ist doch nicht der tranistor habe ihn jetzt ausgelötet.
jetzt ist kein schluß mehr drauf nur auf den lötstellen (wo jetzt kein transitor drinnen ist) ist noch immer ein schluß
ist das normal?
BID = 11470
pirx
Ja das dürfte normal sein. Da misst du jetzt höchstwahrscheinlich eine Wicklung vom Zeilentrafo die alle sehr niederohmig sind.
BID = 11475
davez
und was soll ich jetzt machen?
BID = 11480
pirx
-Aufpassen dass es dich nicht zu Tode schlägt!
-Messen, messen, messen... Widerstände, Dioden, Transistoren. Ohne Service-Manual, KO usw. und sowieso ohne entsprechende Ausbildung sind deine Möglichkeiten ehrlich gesagt sehr beschränkt.
Ich drück jetzt schon beide Augen zu... das ist nicht persönlich gemeint, fühl dich nicht angepisst.
BID = 11487
davez
ich habe schon aufgegeben
aber danke für eure hilfe.....
davez
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517796   Heute : 11773    Gestern : 22653    Online : 264        25.11.2026    8:54
