DELL MON D21626HT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotation ca 3 Grad blockiert
Serverzeit: 11 11 2026  15:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON DELL D21626HT --- Rotation ca 3 Grad blockiert
Suche nach DELL
BID = 802372
sailor49
Zur Homepage von sailor49
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Rotation ca 3 Grad blockiert
Hersteller : DELL
Gerätetyp : D21626HT
Chassis : SCC-L04K-A
FCC ID : woher - bitte - nehme ich die ?
Fehler:
Jetzt hängt das Bild schief (rechte Seite hängt nach unten) - ca 3 Grad. Im OSD die Rotation betätigen brachte anfangs noch: ungefähr gerade rücken, aber instabil - Bild wackelte. Jetzt ist das Betätigen des Menuepunktes völlig wirkungslos.
Ich habe im Web das komplette maintenance manual des Monitors aufgetrieben, mitsamt allen Schaltplänen. Ist eine *.djvu-Datei von 1,089 MB, die - z.B. mit IrfanView - auf rd. 30 MB *.pdf expandiert und auf meiner website unter:     ftp_dellmonitor äht uniserviz.de/doku/Dell_D1626HT.djvu (automatisch editiert wegen spamgefahr)    abrufbar ist.
Der Ablenkteil ist auf dem D-Board untergebracht Am oberen Rand des Schaltplans ist ein Steckverbinder zu finden zu: Rotation +/-. Zwischen den Zuleitungen befinden sich zwei Kondensatoren: C735 und C702. Die stehen in der Bauteileliste beide als 'Film_Kond.' 0,1 uF.
Kann es sein, daß einer oder alle beide dafür verantwortlich sind, daß offenbar ein konstanter DC-Offset auf der Ansteuerung sitzt ? (Hab' noch nicht gemessen). Oder ist meine Interpretation/Verdachtsschöpfung völlig daneben ?
Wenn ich das Teil vom Schreibtisch wuchte (31 kg) und nochmal aufmache, möchte ich gezielt rangehen und nicht im dunklen Dschungel herumtappen.
Hilfe ist also äußerst willkommen.
Danke im Voraus.
sailor49
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247780   Heute : 2853    Gestern : 7559    Online : 225        11.11.2026    15:22
