Dell MON D1025HE
Serverzeit: 19 11 2026  03:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Dell D1025HE
BID = 142207
Geräteart : Monitor
Hersteller : Dell
Gerätetyp : D1025HE
Kenntnis : Artverwander Beruf
Knatterpeng - ein schön regelmäßiges Feuerwerk im Monitor
Dabei ist doch noch garnicht Sylvester!
Es knallt und es sind Hochspannungsüberschläge zu sehen. Mit jedem Knall bricht das Bild zusammen.
Mit meinem latenten, doch nicht monitorspezifischen Fachwissen würde ich auf Staub als Leiter für die Überschläge oder eine defekte Isolierung tippen. Bevor ich den Monitor öffne und mich todesmutig auf die hochspannungsführenden Teile stürze, meine Fragen:
Sind meine Vermutungen wahrscheinlich? Gibt es noch andere, weniger leicht zu reparierende Fehler? Vielleicht, dass die Spannung höher als vorgesehen ist?
Gruß und frohes Fest,
BID = 142248
Spok
Der Staub wird nicht der Auslöser sein. Hersteller dürfte SONY sein. Gerät eventuell öffnen und nachsehen, in welchem Bereich die Hochspannungsüberschläge erfolgen. Achtung! Jedes weitere Einschalten kann zu Folgefehlern führen. Überschläge finden meistens im Bereich Bildröhrenhals oder Hochspannungstrafo statt.
Frohe Weihnacht
BID = 142284
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist ein Nokia 447S .
Übersclage sind im Bereich FBT.
FBT defekt und ohne "aber".
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 24 Dez 2004 22:45 ]
BID = 142398
also Schrott oder was?
Nachdem ich nun auch herausbekommen habe, dass FBT nicht etwa Fernbedienungsteil oder Frontblendentrommel oder Feiertagsbehindertentoilette heisst, sondern Hochspannungstrafo (es steht nicht im Forumslexikon), wollte ich den Monitor öffnen.
Ich hab nur zwei mickrige Schrauben gefunden und keine Ahnung wo ich drücken, ziehen, hebeln oder sprengen muss. Jetzt spielt erst mal der ganz alte 15-Zöller und der Dell liegt rum und wartet auf die Entsorgung.
BID = 142400
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn du FBT kaufst, dann bekommst sehr gute monitor.
Und wenn du "Erklärung von Abkürzungen" schaust, sparrs du vile Zeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 25 Dez 2004 14:48 ]
BID = 142406
Stimmt - jetzt sehe ich es auch! Danke!
FBT 50€ - ich werde nochmal drüber nachdenken.
BID = 142454
Spok
Öffnen des Gehäuses siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d.....nokia
BID = 142641
Danke!
Sobald der Link wieder funzt und nicht nur ein blöder Smilie erscheint, werde ich mich daran machen!
Auch die Suchfunktion erzeugt nur Smilies!
BID = 142706
Spok
Suchfunktion und nach "NOKIA" suchen oder https://forum.electronicwerkstatt.d.....a.jpg
BID = 142896
Also, tatsächlich kamen die Funken aus dem FBT.
Die "undichte Stelle" wurde mit Isopropanol abwechselnd mit Druckluft gereinigt. Anschließend mit einer regelbaren Heißluftpistole erwärmt und mit gut durchgeheiztem Heißkleber eingesabbert.
Nun ist die Stelle HV-mäßig dicht - der Monitor funktioniert wieder. Mal sehen wie lange das hält...
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 145871
ltof hat am 27 Dez 2004 11:39 geschrieben :
nur bis heute...
BID = 145876
Statt Heißkleber wäre Plastikspray evtl. besser gewesen. Ein paar Wochen hbält das i.d.r. durch.
Am besten draußen sprühen, das Zeug stinkt erbärmlich nach Lösungsmitteln!
BID = 145897
igor.gm
Monitorspezialist
Mr.ED da muss du 2 cm dick drauf nachspüren .
Leider.
Hab mal mit EpoksidHarz versucht.
2 Tage getrocknet-- wieder sofort durchgeschossen.
Nie mehr ! Nur neue.
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348320   Heute : 2557    Gestern : 15353    Online : 1105        19.11.2026    3:23
