DAYTEK MON DT-1731D (Orion OC-17DB2)
Serverzeit: 01 11 2026  21:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON DAYTEK DT-1731D (Orion OC-17DB2)
BID = 22460
Oh-Oh
Also das Etikett war aussen an der Schirmung des Trafos.
Habe mich aber mal rangemacht und ihn ausgelötet. An der Seite war das richtige Etikett:
M374429
CFB-6/125
GLO-TECH E179168
Rev.1 990605
BID = 22474
Icebaby
Na, dann können wir uns ja mal auf die Suche machen!
BID = 22767
Icebaby
Hab mal folgendes gefunden und werde es bei Gelegenheit mal testen:
DT-1731D - Power blink (common fault) - Flyback internal capacitor shorted & Hot spoilt. You may substitute the Hot (BUH1015) with C5047
BID = 22832
Oh-Oh
also wenn ich das richtig übersetze, soll der HOT BUH1015 gegen einen C5047 ausgetauscht werden.
Bei mir ist aber schon so einer drin ???
Aber vielleicht klappts ja bei deinem Gerät.
Habe nun auch wieder ein bischen mehr Luft und werde auch fleissig weitersuchen.
Bis bald.
BID = 22834
Der HOT kann gegen einen 2SC5047 ausgetauscht werden wenn er defekt ist. Das 2S wird gerne weggelassen, oft sogar auch auf den Transistoren selber.
Die englische Fehlerangabe bedeutet übersetzt:
Power blinkt (häufiger Fehler) - Zeilentrafo interner Kondensator Kurzschluss & Horizontalausgangstransistor hinüber. Sie können den Horizontalausgangstransistor (BUH1015) mit C5047 ersetzen.
Das das in diesem Text als häufiger Fehler angegeben ist bestätigt die Vermutung das der Trafo hinüber ist.
BID = 23406
Icebaby
Bei dem Trafo handelt es sich um einen FFA76017U. Da er ziemlich anfällig ist, sollte er (lt. Daewoo) gegen den FFA76028U ausgetauscht werden! Wo bekommt man diesen günstig her??
BID = 23450
Icebaby
Bin mal wieder ein kleines Stückchen weiter!
HOT hatte auf einer Seite einen Riss. Denke mal, das hier die Ursache für meine kurzen Bildaussetzer war.
Original ist dort ein BUH1015HI verbaut. Hatte aber nur einen 2SC5411. Der einzige Unterschied ist nur das der BUH 70W und der 5411 60W hat. Jetzt schaltet sich der Monitor zwar nicht mehr ab, jedoch hört man ein periodisches klicken.
Ich denke mal, das noch irgend etwas im Netzteil defekt ist. Die Frage ist nur was?
Hab auch schon mal was von einer Doppeldiode aufgeschnappt.
DMV32B! In TO220 Format. Find aber nichts.
Irgend jemand einen Tipp für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 22 Jun 2003 17:19 ]
BID = 23481
nabruxas
Monitorspezialist
Periodisches klicken deutet meistens auf einen Kurzschluß in der H-Endstufe hin!
BID = 23544
Icebaby
HOT nochmals ausgelötet! Base und Emitter haben Durchgang zur "Erde". Kann doch nicht normal sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 24 Jun 2003  0:05 ]
BID = 23690
nabruxas
Monitorspezialist
TOT sag´ ich doch!
Die Ursache muß nochmal untersucht werden der Transistor stirbt nicht ohne Grund!
Wahrscheinlich ist der Abwärtsregler auch defekt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194015916   Heute : 66065    Gestern : 69773    Online : 430        1.11.2026    21:25
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
