CTX MON VL950T
Serverzeit: 03 11 2026  10:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX VL950T
BID = 13032
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
... einen Plan fuer CTX VL950
kannst Du vielleicht eine Kopie
zu-mailen ?
    f.w.eppers äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
mfG Eppers
BID = 15354
alibaliaaa
@ letzten Post ! ich schicke dir den Plan zu !
und eine Denkfrage für alle
mir ist aufgefallen das der neue FBT den ich mir bestellt habe , eine andere Bezeichnung hat. Der alte : 47F13-0720S ( der neue 47F13-0920S) .... hab ich nun den falschen FBT bestellt ?
MfG Alain
P.S. : oder muss ich noch den Monitor FBT einstellen ?
BID = 15362
igor.gm
Monitorspezialist
Besser fragen , wo du FBT bestellt hast.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 15411
alibaliaaa
naja also ich habe den FBT bei Powercomponents bestellt
BID = 15415
igor.gm
Monitorspezialist
Dann soltest du bei Powercomponents anrufen.
Verkäufer solte prezise Info haben.
P.S. Wenn jemand Info hätte, hätte er schon längst gepostet. Schon vor dem Kauf !
Beratung bei Computerbörse
Sa. 15.03.03 10.00—16.00 Ulm Donauhalle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 13 Mär 2003 20:12 ]
BID = 15483
alibaliaaa
Hi ihr Forenleser
also ich habe den FBT erfolgreich eingebaut und man hat mir auch bestätigt das der ...0920S ein ersatztyp für den ....0720S ist.
Nun hab ich aber ein anderes Problem , und zwar wenn ich den Deckel auf den Monitor setze funmktioniert er nicht mehr ...
weitere Infos nach ausführlicheren Testberichte !
MfG Alain
BID = 15484
alibaliaaa
Hi ,
noch ne Frage an die Leute die den Schaltplan haben wollen !
bitte schreibt mir eure Emailaddressen auf ! Dann lass ich euch den Schaltplan schnellst möglich zukommen !
MfG Alain
BID = 15493
igor.gm
Monitorspezialist
Danke für die Info.
Jetzt werden alle wissen , das diese Ersatz (Nachfolder) in diesem Model läuft.
Skype: igor.gm
BID = 15515
alibaliaaa
Hi Leute,
also ich habe es geschafft den Monitor ans laufen zu bekommen ! Ich habe hinten am Monitordeckel den Schaumstoffklotz ein wenig an höhe genommen , hab die hälfte weggeschnitten , da er nämlich hinten auf dem Kasten gedrückt hat , und durch den Druck das Bild verzerrt hat !
MfG Alain
BID = 16310
labuhnwe
ich moechte mich in das Problem CTX VL950T
einklinken.
Ich koennte ebenfalls den Schaltplan gebrauchen.
Habe nur den vom Vorgaenger 1995 UE
Zusaetzlich brauche ich zwei flyback,
evtl.auch den Zeilentrafo-Vergleichstyp von Sampo
FEA 630
MfG W.Labuhn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: labuhnwe am 28 Mär 2003  2:29 ]
BID = 19769
cb0mtl
Habe auch einen VL950T. Dort Knackt es im Zeilentrafo und das Bild geht weg. Bin mir hallwegs sicher das es der ZT ist aber weis nicht wo ich den herbekomme. Kann mir jemand eine Telefonnummer von einen Lieferanten geben ?
Auf den Zeilentrafo steht eine Nummer "E159656" aber bei Aswo in Eime sagen sie das der nicht mehr gebaut wird und können mir keinen Ersatztyp geben. Der ZT ist von Sampo.
PS: Der Monitor von CTX ist Baujahr 95
Gruß Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cb0mtl am 12 Mai 2003 19:28 ]
BID = 32746
hudler01
Könnte ich den Schaltplan CTX VL950 (fcc DBL 1995UED) auch bitte bekommen, auch wenn ich etwas später dazu gekommen bin? Habt Ihr zufällig auch einen zum CTX 1785 GM (fcc DBL 1785)
Vielen Dank im voraus
Hudler
    caymann äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
alibaliaaa hat am 14 Mär 2003 21:42 geschrieben :
Hi ,
MfG Alain
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118896   Heute : 28878    Gestern : 70074    Online : 357        3.11.2026    10:33
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
