CTX MON VL950 (1995UED)
Serverzeit: 02 11 2026  07:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX VL950 (1995UED)
BID = 32748
hudler01
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : VL950 (1995UED)
FCC ID : DBL 1995 UED
Hallo zusammen.
Bin ein Noob und habe Probleme mit 2 Monitoren: Der eine ist obiger CTX VL950: Das Ding begann zuerst hin und wieder zu krachen, worauf das Bild sich etwas aufblähte und dann langsam wieder auf Normalgröße zusammenschrumpfte. Das passierte im Lauf der Zeit in immer kürzeren Abständen bis dann irgendwann überhaupt nichts mehr passierte und das Bild schwarz blieb. Jetzt schalten die zwei Relais noch, LED ist grün, kein Bild, kein Degauss mehr möglich. Bedeutet das, dass der Zeilentrafo hinüber ist? Könnte ich den Zeilentrafo (ein 1037-E-1) von dem anderen CTX 1785 (SAMPO, mehr steht nicht drauf) verwenden?
Bei dem anderen, CTX 1785, war folgendes: Funktionierte stets einwandfrei, dann hatte er einige wenige mal das Phänomen des Knackens wie bei dem VL950, dann aber kam nach dem EInschalten überhaupt nix mehr - kein Geräusch, kein Bild - nix. Da würde ich vermuten, dass was mit dem Netzteil los ist. Habe da eine SIcherung gesehen, aber die war bei Messung ok.
Für Tips wäre ich dankbar, denn für den Müll sind die beiden Röhren zu schade, die hatten beide ein passables Bild.
Hat jemand vielleicht Schaltpläne für die Geräte? Habe Alibaba schon wegen Plan für VL950 angemailt, aber noch keine Reaktion bekommen.
Grüße
Hudler
PS: Seid bitte nachsichtig, kann gerade mal widerstände messen und mich ansonsten von gefährlichem Eletrick fernhalten. Aber ich bin leider neugierig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hudler01 am 23 Sep 2003 12:00 ]
BID = 32794
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
FBTs untereinander tauschen ?
Nur bei gleichen Modellen und gleicher Bezeichnung auf dem FBT.
Ansonsten Finger wech !
Ich vermute mal einen Wackel bei dem ersten, da man dort aber nie was getan hat, wird der Wackel evtl noch andere Bauteile getötet haben. Also nachschauen, alles andere sind Spekulationen.
Beim 2ten evtl das gleiche ???
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043128   Heute : 20924    Gestern : 74163    Online : 378        2.11.2026    7:45
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
