CTX MON VL700
Serverzeit: 26 11 2026  00:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX VL700
BID = 27137
Electricman
Zur Homepage von Electricman
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : VL700
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi
Hat eine Eine Idee Wie amm in das fac menue kommt
Ich dreh schon fasst am rad weil ich zu wenig Grün habe
habe schon im normal menue 100 % mir fehlt aber noch mehr
Gcut
kind regards
Electricman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electricman am  3 Aug 2003  5:20 ]
BID = 27152
Schonmal darüber nachgedacht das du evtl. einen elektrischen Defekt oder eine verbrauchte Röhre hast?
Von alleine verstellt sich im Menü nichts. Wenn die Grüne Farbe also viel zu dunkel ist kann es gut sein das du einen defekt in der Farbendstufe hast oder die Röhre am Ende ist.
BID = 27181
Electricman
Devinitive nicht
endstufe io Roere io
da Roere getuscht wurde von anderm geraet
das die hoch spnnung defeck hat fuer die ablenkung
und die orginal roehre eine art steinschlag hatte und io war daher
fehlt der gcut habe nur zu wenig spannung auf der gruen katothe
und da ich keiner lei potis finde kann es nur ueber ein fac menue gehen
BID = 27547
Electricman
Sagt mal leute hat den keine
kent wie man das service menue auf rufen kann
denn ich weis schon mal das er so was hat nur ctx wills nicht raus ruecken
BID = 27661
Spok
versuch's mal mit + und - Taste gedrückt halten und Gerät einschalten.
BID = 27671
Electricman
DAnke @Spock Perfeck
Kind Regards
Electricman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532975   Heute : 689    Gestern : 26284    Online : 358        26.11.2026    0:46
