MON ctx 2085 |
BID = 368064
denniscooldelux Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: soltau
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : ctx
Gerätetyp : 2085
Hallo ich habe einen soweit schönen alten ctx monitor, doch seit kurzem fehlt ihm fast der komplette grüne farbanteil. wenn ich vorne am gerät das grün hoch regle und rot/blau runter kommt ab un zu mal das volle grün zurück. aber normales arbeiten ist nicht mehr möglich.
Es kommen heut nachmittag noch bilder vom bild des monitors bildes.
Für lösungs vorschläge bin ich offen.
Ich kann löten und mit schaltplänen komm ich soweit auch zu recht.
habe aber im bereich von monitoren keine ahnung.
mfg dennis
BID = 368160
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Du hast drei identische Kanäle RGB -- vergleichen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 368543
ja ich kann mir aber nicht vorstellen das das so identisch ist ich hab noch nie nen monitor tv offen gehabt aber mein verstand sagt mir 3 farben 3 verschieden schaltungen.? oder is das falsch?
vielleicht ist das ja auch nen weit verbreiteter fehler so das ich an nen gewissen punkt ansetzen kann mit der fehler suche.?
BID = 368553
| | aber mein verstand sagt mir 3 farben 3 verschieden schaltungen.? oder is das falsch? |
Absolut falsch, es werden ja keine Farben übertragen (ist ja kein Malkasten) sondern 3 Spannungen deren Wert einer bestimmten Helligkeit einer Farbe entspricht,
Warum sollten da unterschiedliche Schaltungen verbaut sein? Alle 3 Farbsignale haben den gleichen Maximalpegel. Selbst das Platinenlayout ist bei einigen Geräten absolut identisch, gerade um zu erreichen das alle 3 Verstärkerstfen absolut gleich arbeiten.
Daher kannst du ohne weiteres hingehen und die 3 Schaltungen vergleichen. Der Signalverlauf ist absolut identisch.
Als Testsignal solltest du eine Grautreppe einspeisen, dann kannst du dich mit dem Oszilloskop auf die Fehlersuche machen.
Ist der Farbefehler auch im OSD vorhanden? Falls ja, würde ich eher Richtung Farbendstufe suchen, falls nicht, eher im Eingangsbereich.
BID = 368580
hm ok also dacht ich falsch.
nen Oszilloskop hab ich nicht nur multimeter ( wird wohl nicht reichen)?
jap ist auch im osd vorhanden.
hier 2 bilder beim ersten grün weg fast ganz teilweise kommt es auch vor das es ganz weg ist.
bild 2 grün fast wieder normal, zieht aber so komische streifen.
BID = 368586
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Im oberen Bild ist deutlich zu erkennen, daß die grüne Farbkanone komplett ausgefallen ist.
Im unteren wird wiederum die Kathode übersteuert.
Am Bildröhrensockel wird wohl eine/mehrere kalte Lötstellen sein. Höchstwahrscheinlich auch taube Elkos.
BID = 368589
najo wenn das weiter nix sein wird
werd ich den wohl mal aufschrauben.
BID = 368595
so hab ihm grad mal mit der flachen hand von vorn ans gehäuse gehauen und siehe da bild war normal so wie es sollte. war aber nur für 2-3 sekunden hab ihn auf. bildröhren sockel soll bestimmt das teil sein was hinten auf der röhre sitzt. sieht aus wie ne schachtel zigaretten aus metall, wo oben 3 kabel raus kommen. das bestimmt rgb. is da noch groß saft drin wenn ich ihm den strom abziehe?
BID = 368599
Saft zum Glück nicht!
Beachte auf jedem Fall, daß der Glassockel empfindlich ist. Wir wollen doch nicht haben, daß Du Dir die Bildbirne mechanisch zerstörst.
Stromkabel vorher abziehen wird auch kein Fehler sein.
Warte lieber 20-30 Min. um sicherzugehen das Du Dich nicht elektrisierst. Die Anodenkappe (Rotes Kabel am oberen Ende der Bildröhre NICHT abmontieren. Da könnte sehr wohl eine ordentliche Spannung noch vorhanden sein.
Auf den Leiterplatten nicht "herumgrabschen" Ein voll geladener Netzelko "beißt" auch ganz schön!
BID = 368605
Jo ok thx da werd ich mir das jetz mal aus einnander basteln.
ja elkos kenn ich hab mal von einem fotoapparat blitz gerät einen gewischt bekommen der war schon ordentlich
autsch
BID = 368623
juhu funzt farbe wie es sich gehört !!!
aber ich hab jetzt nen neues problem.
die schriften wirken un scharf. gibts doch bestimmt nen poti für oder so?
wo find ich das so ungefähr?
Thy erstmal an alle die hier gepostet haben!!!
BID = 368642
Grünes Gittermuster auf schwarzen Hintergrund erzeugen.
Die Focusregler befinden sich am DST, der untere, bezeichnet mit Screen lässt Du an der Position wo er ist (g2).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Sep 2006 22:02 ]
BID = 368698
sorry das ich so doof frage aber wo ist der
Dioden Split Transformator bzw wie sieht er aus.
is das das teil was auf der bildröhre sitz? wo minimum jede 2te lötstelle ziemlich kalt war?
ist mein erstes mal im monitor... ich sehe ich habe paar bildungs lücken sollt sowas mal öfters machen.
BID = 368703
Nein, der DST ist der große schwarze Klotz an den auch das rote Kabel geht, von dem du die Finger lassen solltest.
Da gehen zusätzlich 2 oder 3 weitere Leitungen raus, die auf deine Bildröhrenplatte führen.
Am DST sind 3 Regler, mit Screen sowie Focus 1 und 2 beschriftet. Die beiden Focusregler sind deine Kandidaten.
BID = 368913
Mr.Ed , glaube , dort gibst nichs auf FBT .
Sollte Fokusblock von FIMI sein.
denniscooldelux, mach Foto.
Skype: igor.gm
