CTX MON 1795 UA / 1792 UA
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX 1795 UA / 1792 UA
BID = 4889
Repmeister
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : CTX
Gerätetyp : 1795 UA / 1792 UA
Chassis    : nicht bekannt
FCC ID     : nicht bekannt
weiß jemand wo ich für das CTX Model einen Schaltplan bekommen kann?
Und welchen Ersatz Transistor kann ich für den Q306 ( SFS 9634 ) einsetzten?
Danke und Grüße an Alle .
BID = 5633
gago
Try IFRS634!I have schematic I have to scan next week on PDF format!
Gago
BID = 5840
Repmeister
Already much thanks to for the tip. Do you have another tip no if the Q306 and Q307 burn out?
Greeting Reinhard
BID = 5852
Repmeister
Are you certainly with the IFRS634?
BID = 5865
Melli
Aus Forum ausgetreten
I guess he's neither certainly nor sure about his sub.
First it's IRFS634 since there is no device called IFRS634 on the market - secondly IRFS634 is N-Channel while the OEM SFS is P-Channel according to the manufacturer's website...
http://www.fairchildsemi.com/pf/SF/SFS9634.html
In other words - this sub IMHO only suits to produce the BIG BANG...
Und in Deutsch :
IFRS gibbet nit. Und IRFS634 ist ein N-Kanal während SFS9634 laut der Webseite des Herstellers (s.o.) P-Kanal ist...
Also dem Tip Glauben schenken, einsetzen und über die Rauchzeichen freuen.
Hier bitte, die Datenblätter.
Uploaded file: irfs634+sfs9634.zip
Und zum Konstruktiven Teil meiner Antwort:
Das nächstliegende, was ich auf die Schnelle als Ersatztyp anbieten kann wäre ein IRF9620 oder 9630 - die sind aber im unisolierten(!!!) Gehäuse und haben 50V weniger(!!!) Spannungsfestigkeit als der SFS9634,- also nur im ÄUßERSTEN NOTFALL darauf zurückgreifen und gut Isolieren.
WO SIND DIE LEUTE MIT DEN NEUEN DATENBÜCHERN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melli am 22 Okt 2002 18:10 ]
BID = 5928
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ersatztypen für SFS 9634: 2SJ320, 2SJ448
Hoffe das hilft weiter.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496581   Heute : 13144    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    15:48
