Conrad MON Elektronik Conmark M-1795
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Conrad Elektronik Conmark M-1795
BID = 24101
Icebaby
Geräteart : Monitor
Hersteller : Conrad Elektronik
Gerätetyp : Conmark M-1795
FCC ID : E80TE772
Habe hier einen Monitor der Marke Conmark. Eventuell ist er baugleich mit einem Relisys bzw. Teco TE772B.
Wenn ich den Monitor einschalte blinkt die LED und ein periodisches klicken ist zu hören, jedoch kein Bild. Eine Sichtprüfung nach verkohlten Bauteilen blieb erfolglos.
Hat schon jemand mit solch einem Monitor Erfahrungen sammeln können oder hat jemand einen Tipp für mich?
BID = 24103
HOT auf Schluss überprüfen...
BID = 24107
Icebaby
Horizontalenstufe ausgebaut (BU 2520AX) und mit Ohmmeter gemessen. Kein Durchgang. Lediglich mit dem Diodentester war zw. Base und Collector etwas messbar. Finde kein Datenblatt für das Teil.
Hab hier einen ähnlichen Typ rumliegen (BU 2508DF) mit dem ich auch einen Durchgang Base-Emitter messen kann. Hat 0 Ohm. Von Collector zum Emitter 175K. Weiss aber nicht ob er heile ist, da er aus einem geschlachteten Monitor stammt!
Habe mal diesen HOT eingelötet (zu Testzwecken), brachte aber keinen Erfolg. Immer noch gelbliches blinken der LED und periodisches klicken eines Relaise im Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 29 Jun 2003 20:49 ]
BID = 24138
Bei einem Schluss zwischen Basis und Emitte ist der Transistor defekt. Der BU2508DF hat allerdings eine Diode zwischen Kollektor und Emitter eingebaut.
0Ohm zwischem B und E ist etwas komisch.
Im ausgelöteten Zustand kannst du normalerweise einen Durchgang zwischen B und E sowie B und C messen, aber jeweils nur in einer Richtung. Das sind die Diodenstrecken im Transistor.
Für den Fehler kommen auch noch andere Leistungstransistoren sowie die Glichrichterdioden im Netzteil (sekundär) in Frage.
BID = 24139
monitorschlachter
hi hier die datenblätter als anlage
Uploaded file: bu2508df.pdf
BID = 24141
monitorschlachter
hier das andere hoffe es hilft !
Uploaded file: BU2520DF_1.pdf
BID = 24143
In dem Gerät ist aber ein BU2520AX, kein DF.
Datenblatt gibt es hier.
http://www.semiconductors.philips.c.....1.pdf
BID = 24278
Icebaby
Durch den Tipp von "Mr.Ed" bin ich auf den "IRFS634A" gestossen. Das Teil hat Schluss. Wird dieser FET durch andere Bauteile defekt oder ist es meisst der alleinige Grund?
BID = 24281
In welcher Stufe sitzt der? Evtl. Pos Nr.
Der sitzt auch teilweise mal im Netzteil.
Ob der alleine kaputtgegangen ist, was anderes mitgenommen hat, oder was anderes ihn mitgenommen hat kann man ohne Schaltbild immer schlecht sagen.
BID = 24282
Icebaby
Positionsnummer "Q951". Sitzt im Netzteilbereich. Ob er letztendlich aber zum NT dazugehört kann ich nicht 100%ig sagen.
Habe zwischenzeitlich folgendes gefunden und will es Euch nicht vorenthalten:
QUESTION NO. P83002-5: Relisys TE 770 monitor. When switching on power the indicator keeps on blinking (power LED). Replaced shorted Q951 (IRFS 630) and within a few minutes it blows again.
Answer:There is a high-voltage (200V-250V) electrolytic capacitor, connecting off of FET Q951. Check this capacitor, it is probably the culprit that is damaging Q951. Also check the associated rectifier for damage, as well.
Hatte ja schon oben erwähnt, das der Monitor baugleich mit einem Relisys/Teco 772 sein müsste!
Komisch, das bei mir ein IRFS634A verbaut ist! Der eine hat doch 200V, der andere 250V. Oder liege ich hier falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 30 Jun 2003 23:25 ]
BID = 24285
Hatte ich mit der gleichen Positionsnummer schon mal an einem bauähnlichen Gerät defekt. Da war er alleine der Übeltäter.
BID = 24286
Icebaby
Werde die Elkos in der Umgebung mal checken und demnächst ein (oder mehrere ) FETs dieser Sorte besorgen.
Was ist Deine Meinung zum Unterschied der IRF630 und IRF634? Ist es egal??
BID = 24289
Hersteller ist Teco. Teco verkauft selbst unter dem Namen Relisys.
Beugleich sind die Geräte mit dem Conrad Kisten, den Monxx, einigen Belinea, einigen Scott und zig anderen. Teilweise exakt baugleich, teilweise abgewandelt, um z.b. die Bedienung über ein Rad (Belinea, Scott) statt über Tasten zu realisieren oder um bestimmte Spezifikationen der Vertreiber einzuhalten.
Teilweise werden auch Bauteile in der Serie geändert, sei es um die Geräte zuverlässiger zu machen oder weil andere Bauteile billiger sind.
Ich würde auf alle Fälle den Originaltransistor einbauen.
Wichtig ist auch, das es der IRFS ist, der IRF ist nicht isoliert.
BID = 24290
Icebaby
@ Mr.ED
Ich hoffe, Du hast meinen "EDIT" oben gelesen! Leider in Englisch. Habe nach diesen Elko gesucht und bin fündig geworden. Liegt gleich daneben, Positionsnummer "C963". Hatte etwas komische Werte, also ausgelötet und siehe da, Beinchen ab und etwas bräunliches unter dem Elko. Ob da die Sosse rausgelaufen ist? Ist aber schon etwas älter das Ganze. Dürfte ja wohl dann die Ursache für den defekten MOSFET sein. Oder liege ich falsch?
(Der Elko hat aber keine äusserlichen Schäden bzw. Verformungen. Ausser das abgefallene Beinchen!)
Ist das braune eventuell Korossion? Vielleicht wurde mal was verschüttet und das Beinchen ist abgerostet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 30 Jun 2003 23:38 ]
BID = 24293
Dürfte die Ursache sein. Die bräunliche Suppe ist, bzw. war, das Elektrolyt. Wenn dann noch ein Bein abgegammelt ist definitiv.
FET neu, Elko neu und das Gerät sollte wieder laufen.
Edit hatte ich gelesen, Englisch ist kein Problem. Wenns russisch gewesen wäre dann hätte ich so meine Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447305   Heute : 2663    Gestern : 20435    Online : 473        22.11.2026    4:46
In 805 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0906019210815
