Compaq MON - Sony P1210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 129454
Montauk Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq - Sony
Gerätetyp : P1210
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe einen P1210 von Compaq der mit etwas Kopfschmerzen bereitet. Er hat einen Blaustich (das Schwarz ist bläulich). Das seltsame daran ist aber das im OSD alle Farben RGB und schwarz perfekt dargestellt werden. Denke mal das es nicht an der Elektronik liegen kann.
Habe den Monitor von einem Freund bekommen.
Er hatte gesagt das bevor er einen "Factory Reset" im normalen Menu gemacht hatte alles einwandfrei lief. Leider geht nun das Blau nicht mehr weg. Hab schon Stundenlang alle erdenklichen Einstellungen vorgenommen. Könnte aber auch sein das mein Kumpel irgendwie in diesen Service Mode gelangte und dort was verstellt hat. Leider kenn weder ich noch er die Tastenkombination.
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
gruss
Montauk
BID = 129949
Achso,
habe vergessen zu sagen das der Monitor noch ne macke hat.
Es laufen weisse Linien von rechts oben nach links unten.
Was kann das denn sein.
gruss
Montauk
BID = 130072
Spok Schriftsteller
BID = 130293
Hallo Spok,
danke für den Tip. Leider hat mein Monitor ein anderes Problem.
Habe nun den kpl. Monitor zerlegt und festgestellt das es eine Mitsubishi Röhre ist (also nix mit sony) Dachte das alle Compaq Pxxx Modelle von Sony sind. Habe auch einige Löststellen erneuert leider sind die weissen Linien nicht verschwunden.
Naja das ist aber nicht so schlimm wie dieser blöde Blaustich. Das nervigste ist das der Blaustich im OSD nicht erscheint.
Komme so langsam auf die Spuren des Service Mode:
Wenn man den OSD Knopf gedrückt hält und den Monitor einschaltet erscheint ein weisses Fenster in dem "Go to factory mode" steht weiss aber nicht mehr weiter. Hab auch nix in google und co. darüber gefunden. Früher hat jemand hier schon mal über diesen Monitor gepostet und fand auch die Tastenkombination für den Service Mode kann aber keinen Kontakt aufbauen da keine Email angegeben wurde.
gruss
Montauk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510608 Heute : 4554 Gestern : 22653 Online : 903 25.11.2026 3:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0616400241852
