Compaq MON S920 Modell PE1134P
Serverzeit: 25 11 2026  23:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq S920 Modell PE1134P
BID = 28174
dxfunk
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq S920
Gerätetyp : Modell PE1134P
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen!
Ich habe einen Monitor mit abgepitchtem VGA-Kabel bekommen,
hat jemand einen Vergleistyp oder Schaltplan...
Es geht eigentlich um die Pinbelegung am Stecker P702
(da sind alle HSYNC,VSYNC und IDs Signale). Die RGB-Signale haben einen eigenen Stecker.
Ohne Kabel habe ich folgende Meldung `Kein Signal`
Versuchsweise habe ich verschiedene Variationen ausprobiert(
da sind insgesamt 7 Drähte)Die Meldung ging weg, aber es gab kein Bild.
Vielen Dank!
BID = 28247
igor.gm
Monitorspezialist
abgeschnitene kabel bedeutet monnitor vom Schrott !
Noch etwas defekt !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 28311
dxfunk
danke..., aber reparieren darf ich oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531386   Heute : 25383    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    23:06
