Compaq MON P720 Model PE 1022P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Compaq P720 Model PE 1022P |
BID = 46098
holly123 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Mönkeberg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq P720
Gerätetyp : Model PE 1022P
Chassis : Z87A
Frohes neues Jahr allen Fachfrauen und Männern
Ich ein Problem mit einem Monitor von Compaq P720.
Auf dem Gehäuse stehen folgende Angaben:ASSEMBLY P/N 244395-003, SPARE P/N 240704-021
Modell PE 1022P
Chassis Z87A
Das Gerät ist ca 2 1/2 Jahre alt und gibt keinen pieps von
sich,nicht einmal die Power LED leuchtet.Die Netzteilsicherung habe ich überprüft(OK) Schalter (OK)
Netzspannung liegt an.Da das Chassis mit vielen Abschirmblechen versehen ist,ist das Messen unter Spannung nicht gerade einfach.
Ich hab auch einige Dioden halbseitig ausgelötet und mit dem Multimeter getestet(alle OK).
Wer kann mir einen Tip geben,wo ich mit der Suche anfangen kann???
Ein Schaltbild hab ich nicht.
Leider bin ich auch nicht der "Elektroniker" mit der grossen Erfahrung.
Über jeden guten Tip würde ich mich freuen.
Gruss
holly
BID = 46167
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Such mal nach der Primärseite des Netzteils (da wo der Gleichrichter, ein Elko und danach ein Trafo kommt), und da misst Du am besten mal nach Deiner Methode alle hochohmigen Widerstände (so ab 100k) durch. Wahrscheinlich ist einer offen.
ACHTUNG: Elko vorher entladen! der hält manchmal lange den Saft, wenn das Netzteil nicht funktioniert.
BID = 46369
 Hallo tixiv ,
das war ein super Tip von dir. R149 sollte 150K haben
war aber offen.Vielen vielen Dank!!!
Leider hat sich ein neues Problem ergeben und zwar ist
das Bild total unscharf.
Kann ich einfach an der Fokussierung versuchen nachzuregeln,oder sollte ich das lieber lassen???
Gruss
holly
BID = 46371
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
An der Fokussierung darfst Du Dich ruhig ranwagen. Dafür ist sie ja da. Aber vorsicht bei laufenden Geräten. Kennst das ja mit Spannung und so ;-)
Ingo
BID = 46658
ich möchte mich nochmals bei euch bedanken.
Nachdem ich die Fokussierung nachgeregelt hab,läuft
der Monitor wieder einwandfrei!
Viele Grüsse
holly
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528621 Heute : 22616 Gestern : 22653 Online : 322 25.11.2026 20:16 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0198330879211
