Commodore MON 1942
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Commodore 1942
BID = 390191
timo151
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Commodore
Gerätetyp : 1942
Chassis : Plastik
FCC ID : ???
Kenntnis : komplett vom Fach
hallo
ich habe vom sperrmüll einen crt monitor und als ich ihn testen wollte ging die led an aber der netzschalter knistert.
ob bild kommt weiss nicht weil ich sofort den stecker gezogen hab zur sicherheit.nun wollte ich entweder einen neuen(hab noch genug von solchen dingern)einbauen bzw.den schalter raus nehmen und auf der platine brücken.ich bin zwar in der ausbildung zum elektroniker für energie und gebäude technik *pral*kurz elektriker.nun wollte ich fragen wie ich die spannung im monitor KOMPLETT entferne damit ich ohne gefahr an ihm arbeiten kann.
mfg Timo
BID = 390197
Sofern du den Stecker gezogen hast und den Anodenclip an der Bildröhren nicht entfernst, sind da keine gefährlichen Spannungen zu erwarten.
Du kannst das Gerät ja noch etwas stehen lassen.
Der Monitor ist übrigens an einem PC nur bedingt zu gebrauchen, der war für den Amiga gedacht.
Er kann nur zwischen
15,6 und 15,8kHz sowie 27,3 und 31,5 kHz Horizontal
und 47 Hz bis 75 Hz Vertikal synchronisieren.
BID = 390203
timo151
also ich habe ihn seid ein paar tagen nicht am strom wieder dran gehabt also kann ich den ohne "angst" heile machen.
naja der is eh nur für nen server gedacht.....
BID = 390413
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst mit einer Glühlampe Sicherheitshalber den Netzelko entladen!
Nachmessen nicht vergessen.
Manchmal ist im Elko auch nach Tagen noch genug Ladung vorhanden um Dir den Tag zu versa.en.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489935   Heute : 6492    Gestern : 16862    Online : 562        24.11.2026    8:58
