berlinea MON 108015 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 28916
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.es gibt beim 108015 verschiedene Standartprobleme:
1.)Transistor Q550(2SC5243) und Q873(2SJ306) haben Kurzschluss,ferner Q876 (F-sicherung 0,8A) unterbrochen.Ursache: Kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe
2.)Gleiches Symptom andere Ursache:28V-Versorgung aus dem Netzteil fehlt.Ursache:Unterbrechung zwischen D853 und L863 durch schlechte Durchkontaktierung.
3.)Diverse Unterbrechungen in der 5V und 12V Spannungsversorgung durch schlechte Durchkontaktierungen.
4.)Flackernde Farben durch kalte Lötstellen auf der Bilröhrenplatine.
Unabhängig davon sollte man die Hauptplatine sorgfältig nachlöten.Es kann notwendig werden eine ganze Menge schlechter Verbindungen durch Drahtbrücken zu ersetzten,das geht natürlich nur mit Serviceanleitung.Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529611 Heute : 23608 Gestern : 22653 Online : 830 25.11.2026 21:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300469398499
