Belinia MON 10 80 10
Serverzeit: 31 10 2026  08:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinia 10 80 10
BID = 32504
Benny
Hallo.
Ich habe kein schimmer wie du das meinst. Bin nicht vom Fach. Erkläre mir das mal bitte genauer.
Danke.
BID = 32544
Kaira B
Will Dich da auf keinen Fall in die Irre leiten, war auch
nur ne Frage an ERG und Mr.Ed.
Nur so viel:Wenn Du die Leiterzüge auf der Leiterplatte
verfolgst enden die manchmal an einem "Loch" und gehen auf der anderen Plattenseite weiter. Und dieses "Loch" oder auch
Durchkontaktierung genannt leitet aus welchen Gründen auch immer nicht mehr.
Hatte solch Fehler beim 108015...
BID = 32550
@Kaira
Es gab da Probleme mit Durchkontaktierungen. Die machen sich aber i.d.r. durch Aussetzer bemerkbar.
@Benny
Nein, nicht alle Bauteile deren Positionsnummer mit Q anfängt sind Sicherungen
BID = 32574
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
@ Kaira
Ich gehe auch davon aus, wenn man eine doppelt Kaschierte Platine hat, das nachlöten nun mal nicht nur von unten ist.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32588
Kaira B
Danke ERG und Ed!
Hatte damals nicht begriffen was als erstes hops
gegangen ist Bauelement oder Durchkontaktierung
BID = 32602
Benny
Hallo.
Ich danke euch erstmal, ich werde morgen das Ding nochmal bis aufs letzte auseinander nehmen und alles nochmal genau anschauen und eventuell nochmals nachlöten, ich weiß nun immer noch nicht was ich genau bei der unteren Platine nachmessen soll, ich versuch davon ein Foto zumachen und lade es mal hoch oder?
Gruß Benny
BID = 32815
Benny
Hallo.
Habe alles auseinander gehabt und habe auch nun die unterste nochmal nachgelötet, waren auch ganz schöne Löcher drin, die Lötsicherung die genau so aussieht wie die Q876 heist dort Q16 und hat beim messen den selben wert, scheint also in Ordnung zu sein. Habt ihr vieleicht noch ne Tip wo ich weiter suchen kann oder messen. Der FEHLER besteht weiterhin, ohne Veränderung.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benny am 24 Sep 2003 18:11 ]
BID = 33208
Benny
Hallo.
Habt Ihr wirklich kein Tip oder Vorschlag mehr?
BID = 33241
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann hilft nur noch messen.
nach der Einweggleichrichtung liegt in Serie ein R danach die UB messen.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 193905117   Heute : 21899    Gestern : 41403    Online : 359        31.10.2026    8:24
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
