belinea MON monitor
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON belinea monitor
BID = 16213
walter_pet
Geräteart : Monitor
Hersteller : belinea
Gerätetyp : monitor
FCC ID : 10 70 20
Kenntnis : Artverwander Beruf
zerlegen eines belinea-monitors?
hi elektronikgemeinde,
ist ja wirklich suspekt, will auch meinen focus einstellen (den am monitor), doch wie bring ich das blöde ding ohne kettensäge auf?
hinten eine schraube (gehäusemitte), unten seitlich auch jeweils eine (verbindet frontplatte mit gehäusedeckel), und nun klemmt das ding OBEN (lösen des deckels von frontabdeckung nicht möglich). gibts da einen trick oder muss ich pure gewalt anwenden (aufbiegen und wegdrücken von laschen hab ich schon vergeblich versucht...)
vielen dank schon jetzt!!!
walter
BID = 16220
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Auf die Röhre legen
Rückwand unten anheben und Vga Ferrit Kern durchschieben.
Von unten rechts und unten links ( außen kante ) nach oben hauen mit der Faust ( in Richtung der beiden Nasen oben )
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16248
walter_pet
ja, danke rudel gurken, das wars im wesentlichen.
ich hab gedacht, dass es da doch noch einen trick geben muss, aber es ist schon auch viel gewalt dabei.
für die nachbastler:
wenn der monitor in ganz normaler lage steht, muss die hintere gehäuseabdeckung in bezug zur bildröhre NACH OBEN geschoben/geschlagen werden..
noch etwas:
beim einstellen darauf achten, dass die bildröhrenplatine mit der hauptplatine nicht in berührung kommen kann.
und jetzt hab ich ein wunderschön scharfes und helleres bild als zuvor... wobei ich nicht verstehe, wieso da zwei einstellpotis für den fokus sind...
lg walter
BID = 16250
Beim öffnen ebenfalls vorsichtig sein das man die Rückwand dabei nicht kräftig vor das CRT-Board schlägt. Sonst hat sich das Einstellen in ermangelung eines Vakkums in der Röhre erledigt...
Die 2 Regler sind wegen dem dynamischen Fokus.
Bei einer einfachen Fokussierung, wie bei den meisten Fernsehern und kleineren Monitoren, wird das Bild in den Ecken unscharf.
Bei einem Fernseher fällt das nicht auf aber bei einem Monitor schon.
Beim einstellen merkt man auch das das Bild auf Änderung an den beiden Potis unterschiedlich reagiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505703   Heute : 22275    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    23:45
