MON Belinea Model No.108025 |
BID = 321557
Fallen Wolf Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Nordhessen =)
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : Model No.108025
ich habe hier einen 21"Monitor (Model No.108025) von Belinea stehen, wo nach dem Einschalten nur die LED blinkt. ich habe schonmal gegoogelt und herausgefunden, dass das Netzteil auf Schutzspannung geht (oder so).....wie bekomme ich den Monitor wieder zum Laufen? Welche Infos braucht Ihr um mir helfen zu können?
Schonmal Danke für eure Hilfe
Jan
BID = 321668
Ich hab noch mal einige Bilder von möglichen Fehlerquellen mit meinem Handy gemacht (habe leider keine bessere Digitalkamera).
Ich hoffe, man kann was erkennen ^^
Hier der Link zu den Bildern: Link
Ich habe gerade folgendes festgestellt: Wenn ich den Monitor anschalte, tickt etwas sehr leise beim Netzteil (Relais fürs Blinken der LED????)
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.....
BID = 321672
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | ...das Netzteil auf Schutzspannung... |
Traust Du Dir das mit Deinem Wissen zu?
Die Schutzschaltung spricht an und das Netzteil pumpt!
Vermutlich Kurzschluß sekundär!
BID = 321694
Danke für die schnelle Antwort
(Das mit der Schutzschaltung war nur eine Vermutung von mir ^^)
Wie kann ich das feststellen, wo da nun ein Schluss drin ist bzw. was muss ich wie messen?
Sieht man auf den Bildern hier: Link irgendwas von einem Defekt? Die weiße bzw. schwarze Substanz sieht mir da etwas fragwürdig aus....stammt die eventuell aus einem der Elkos ???
Schonmal Danke für alle folgenden Antworten
BID = 321701
Nein, die "Knetmasse" ist schon ok so!
Messe mal die Horizontalendstufe mit dem Diodentester im ausgebauten Zustand auf Kurzschluß (EC Strecke). Oder besser wenn Du ein Oszi hast, dann mit dem Komponententester.
(Der Transistor sitzt meist an einem großen Kühlblech in der Nähe des DST. [Hochspannungstrafo])
BID = 321815
Danke für deine Antwort
Muss ich beim Zerlegen des Monitors irgendetwas beachten wie z.B. auf die Bildfläche legen, damit ich die Hauptplatine ausbauen kann? (Ich mache sowas nämlich zum ersten mal, also das Monitor reparieren, und deswegen brauche ich noch etwas mehr Hilfe )
Hier noch einige Bilder, wie weit ich mit dem Zerlegen schon bin: Link
Muss ich die Horizontalendstufe dann auslöten, um sie auf Kurzschluss zu testen, wenn ich die Hauptplatine dann endlich ausgebaut habe?
BID = 321822
An dem großen Kühlkörper im letzten Bild sitzt der entsprechende Transistor. Den kannst du auch jetzt schon auf Kurzschluss prüfen.
Die komplette Horizontalendstufe kannst du nicht auslöten. Dazu bräuchtest du eine Säge Das ist kein einzelnes Bauteil sondern ein Teil der Gesamtschaltung.
Um den Transistor auszubauen mußt du leider die Platine rausnehmen. Dazu das Gerät auf die Röhre legen, die Schrauben unten an der Wanne lösen, das Anodenkabel und alle anderen Steckverbinder lösen. Dann das ganze Mainbaord komplett ausbauen und die zahlreichen Schrauben der Platine rausdrehen. Dann kannst du die Platine aus der Wanne ausbauen.
Das Gerät ist, wie du siehst, alles andere als Servicefreundlich.
BID = 321912
Ich habe nochmal eine kleine Frage bevor ich die Hauptplatine ausbaue:
Wie kann ich das Kabel hier lösen, ohne die Röhre zu beschädigen? (Bild siehe Anhang)
BID = 321919
Unter der Kappe sitzt ein Drahtbügel der links und rechts eingehakt ist. Der wird gelöst indem man die Kappe zur Seite schiebt und dabei leicht nach unten drückt.Wenn du die Kappe anhebst dann siehst du wie der eingehakt ist.
Nicht einfach dran ziehen, dann beschädigst du den Anschluss der Röhre.
-------- Bügel
------------------- Anschluss
BID = 321930
Ich habe nochmal Fotos gemacht ^^ (siehe Anhang)
Ich hoffe, man kann auf den Bildern keine Beschädigung der Röhre erkennen
Ich werde dann mal die Hauptplatine ausbauen.....(sind eigentlich alle Monitore so Servicefeindlich aufgebaut?? )
Mfg
Jan
BID = 322314
ich habe jetzt die Hauptplatine ausgebaut.
Wie prüfe ich nun diesen Transistor?
Muss ich den vorher auslöten oder geht das auch so?
An welchen Pin des Transistors muss ich den Plus-Pol und an welchen den Minus-Pol des Multimeters halten?
Schonmal Danke für eure Antworten
Mfg
Jan
BID = 322317
Die Anschlüsse sind ja beschriftet. Mess mal ob du von C nach E einen Durchgang hast. Falls ja, den Transistor auslöten und nochmals nachmessen. Wenn zwischen den beiden Anschlüssen Durchgang ist dann ist der Transistor platt.
Die meisten Geräte sind schon servicefreundlicher ausfgebaut, es gibt aber auch noch schlimmere.
BID = 322324
Löte den Transistor mal aus und mess dann mal. 66Ohm klingt aber sehr ungesund, das sollte praktisch unendlich sein. Es kann aber auch was anderes kaputt sein, deswegen auslöten, nochmal messen.
Was den Diodentestmodus angeht: 7? 0,7 0,07 oder was? Die führenden Nullen sind da wichtig.
Das der Kollektorpin braun ist ist mir auch aufgefallen. Entweder war der nicht richtig gelötet oder ist einfach mal warm geworden. Liegt aber im Bereich des normalen.
BID = 322325
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Am Arsch ist dein Transistor ohne wenn und aber.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 322328
Nicht unbedingt, der Kondensator 2508 macht in dem Gerät auch gerne mal Probleme. Das Ergebniss ist dann im eingebauten Zustand das gleiche.
