Belinea MON 17 Zoll 10 70 65
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 17 Zoll 10 70 65
BID = 2538
toxiclies
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea 17 Zoll
Gerätetyp : 10 70 65
Chassis :
FCC ID :
hat jemand vielleicht Schaltpläne für diesen Monitor?
Danke im vorraus.
BID = 2544
nabruxas
Monitorspezialist
WELCHE FCC ID!!!!
und was macht das Gerät!
BID = 2560
toxiclies
Welche FCC ID weiss ich leider nicht(wo steht denn das?). Es kommt kein Bild, wenn der Monitor an ist, ein leises Fieppen ist zu hören.
bye
BID = 2561
EN1RZ
Meist hinten auf der rueckwand teilweise auch unterm monitor findest du die FCC.
fiepsen zierpsen evt. pulsierend (ohne gewaehr) meist netzteil ueberlastet durch defekte ablenkendtufe oder dst.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2564
nabruxas
Monitorspezialist
UC3842 tauschen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512794   Heute : 6750    Gestern : 22653    Online : 752        25.11.2026    4:53
In 400 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0558059215546
