belinea MON 10 70 65
Serverzeit: 24 11 2026  17:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON belinea 10 70 65
BID = 140941
felli
Geräteart : Monitor
Hersteller : belinea
Gerätetyp : 10 70 65
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nach dem Einschalten des Monitors leuchtet die grüne LED zwar kurz für zwei Sekunden auf, aber anschließend schaltet sich dieser komplett aus (die Standby-LED leuchtet nicht).
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
Hat jemand einen Schaltplan für mich?
danke
BID = 141225
Spok
Schaltplan nur in schlechter Qualität vorhanden. Netzteilspannungen überprüft? Netzteil vor dem Sperrwandlertrafo besitzt keine Netztrennung! Also Trenntrafo oder zumindest FI-Schalter benutzen. Erdfrei messen.
Lötstellen nachlöten.
BID = 141856
volker.sa
Die Sekundärdioden von Wandlernetzteil und den Horizontalendstufentransistor auf Kurzschluss prüfen. Falls dieser platt ist, dann noch den Wandlertransistor (FET) für die Spannungsversorgung der H.-Endstufe testen.
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498612   Heute : 15176    Gestern : 16862    Online : 622        24.11.2026    17:35
