BID = 9262
download20 Gesprächig
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : RTS7K25
FCC ID : GWGSCAN85
Hallo habe ein Problem mit dem Monitor.Beim Einschalten war er ganz Tod.Es hat sich überhaupt nichts getan.Habe mich auf´s Netzteil konzentriert.Dort habe ich folgende Bauteile gewechselt.2SC 945,MCR 100-6,UC 3842,Diode 1N4148.Wenn ich jetzt den Monitor anschalte leuchtet das Grüne Licht vorne und ein Relais klackt.Aber nach ein paar sekunden erlischt das grüne Licht langsam.Die Bildröhre glimmert(leuchtet).Wenn ich ihn am PC anschliesse passiert nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: download20 am 16 Dec 2002 21:34 ]
BID = 9290
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
HI,
unbedingt die 3 Sek Stabis nachlöten und wie hoch sind deine Sek SPg ?
BID = 9297
Wo sind die 3 sec. Stabis? und was meinst du mit wie hoch ist SPg.
BID = 9311
axl2608 Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Gründelhardt
Im Netzteil Einfach mal im Netzteil kräftig verdächtige Lötstellen nachlöten)
...und was meinst du mit wie hoch ist SPg ?
Du sollst die Spannungen messen, was dein Netzteil Sekundärseitig ausgibt.
Versuch mal ne Spannung zu finden die ca 150 - 200 V goss ist.
Tipp von mir:
Nie einfach Bauteile wechseln - du machst damit oftmals nur viel Geld kaputt.
Immer kräftig messen, denn Netzteile in Monitoren gehen meist durch den Kurzschluss des B+ kaputt - d.h. Die
Zeilenendstufe ist defekt!
Du hasst geschrieben das deine LED's leuchten, d.h. der UC 3842 kann nicht kaputt sein denn der taktet ja noch. (Wenn dieser kaputt wäre, würden nichteinmal die LED's leuchten denn die brauchen nun mal auch Strom)
BID = 9314
Habe Lötstellen nachgelötet.Und an der Sekundärseite vom Netzteil Spannungen von 115V und 184V Gleichspannung messen können.Aber keine Veränderung.Led erlischt immernoch.
Und noch zu den Bauteilen wechseln.Ich habe nicht einfach alle Bauteile gewechselt.Der Monitor war anfang Tod,sprich das Netzteil funktionierte nicht.Kein LED leuchten,kein Takten des Netzteils.Deshalb habe ich die Bauteile gewechselt.Jetzt funktioniert schonmal das Netzteil aber ich habe kein Bild.Das Relais zieht an nach ca.3sec. und bleibt angezogen bis ich den Monitor wieder ausschalte.
BID = 9315
Hi
Mit wie hoch ist die Spg meine ich sämtliche Sek Spg.
Es bestehen ca. 50 Möglichkeiten warum er solche Fehler macht, deshalb muß man die Sache eingrenzen. Und das geht nur mit messen.
180V
80V
15V
-15V
ca 7V
2 Spannungsstabi sind Sekundär und einer in der nähe des H Ablenk Transistor.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9346
Habe die Spannungen gemessen.Konnte 5 Spannungen messen.185V,115V,20.8V,18.4V,9V
Mal ne frage.Wenn ich einen Monitor einschalte der aber nicht am PC angeschlossen ist.Wird dann trotzdem die Hochspannung erzeugt oder erst wenn der PC an ist.Weil bei meinem Monitor wird keine Hochspannung erzeugt.
BID = 9384
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Q303 vermutlich defekt, Ersatz:BU4530AL, funktioniert einwandfrei!
BID = 9390
Mache machen HS, und gehen dann erst in Standby. Ist aber von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
kontrolliere mal R 937 ( 88,7K )
BID = 9396
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Der 105596 macht auch mit kurzgeschlossenenm Q303 Hochspannung.Auch ohne PC nach dem Einschalten ca 10 Sec.Hochspannung.In der Nähe des Q303(ich nehme dort immer einen 2SC5047)ist ein Spannungsregler,der hat fast immer kalte Lötstellen.Viel Erfolg!
BID = 9438
Habe R937 kontrolliert.Hat den Wert von 89K.Den Q303 habe ich auch nachgemessen.Scheint in Ordnung zu sein.Und Lötstellen nochmals nachgelötet.Ohne veränderung.
BID = 9442
HI,
wenn der Q 303 def ist, macht der zu 90% ein Bild, einfach mal ablöten und evtl auf Kennlinie messen. Evtl Ug2 höher drehen.
Was mich nur stuzig macht, das du im Netzteil den MCR getauscht hast. Welche genauen PositionsNr. hast du noch getauscht ?
Bleiben denn die Sek Spg bestehen ?
Ist die Spg an I 306 dann noch vorhanden ?
Achtung:
BID = 9478
HI,
Was meinst du damit?
Habe D923,Q907,Q903,Q904 getauscht.
Wenn ich was mache?
BID = 34214
eDdA Gerade angekommen
hmm zwar schon lange her  aber trozdem hier mal die auflösung einfach mal die Lötpins am IC 902 nachlöten, die sind 100% unterbrochen.
greeze eDdA
