Belinea MON 10 55 96
Serverzeit: 25 11 2026  03:05:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 10 55 96
BID = 7712
Kutte
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 55 96
Chassis : RTS7K25
FCC ID : GWGSCAN85
Hallo, wer kann helfen.
Suche für Belinea 105596 Schaltplan, mit Scopbilderchen noch besser, oder wer hat Erfahrung mit folgenden
Fehlerbild:
Horizontale Ablenkung hat sich auf ca 1/3-1/4 centrisch verringert,Austastung ist in der Mitte doppelt (2 schwarze senkrechte Balken, dazwischen wieder etwas Bildinhalt verzerrt)rechts daneben wieder etwas Bild (Zeilenanfang),dann schwarz. Auf der anderen Seite von den
Balken (links), der Rest des Bildes. Das ganze nochmals überlagert von einen verzerrten Halbbild, wie es scheint.
Hochspannung,Zeilentransi und Rücklaufdiode scheinen i.O.
ebenso die näheren Dioden.
Würde mich über eine Antwort freuen, Kutte
BID = 7714
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Der Fehler könnte im Hinlaufkreis liegen. Ev. Hinlauf-Kondensator defekt.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 7761
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi Kutte,
hatte gleichen Fehler auch mal.
Bei mir war die Diode D304 (BY459F1500) defekt!
Gruß Jürgen
BID = 7996
Kutte
Hi Jürgen,
Vielen Dank für den Tip,
Diode D304 war es zwar nicht,aber in der Nähe
Spule L306 ist def.
Dank auch an den Admin.
Wer hat noch altes Board und kann L306 liefern,
gegen Kauf.
MfG Kutte
BID = 8004
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich müßte mal schauen, aber ich glaube die kannst du rauslassen. ist das diese kleine schwarze runde ?
Ich muß mal auf ein schrott Board schauen, sage dir dann bescheid. ( Nicht das ich das mit dem anderen Gerät verwechsel )
Falls Alzheimer stärker ist, ruhig meckern
BID = 8097
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, Kommando zurück, falsches Gerät. Nicht einfach weglassen.
Ich muß mal morgen schauen, ich hab noch 1 oder 2 Schrottboards davon, vielleicht ist da ja eine drauf.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8577
Kutte
Hallo, ein Rudel Gurken,
bei mir war´s Alzheimer.
Spule L306 ist bei diesen Board umsonst, wahrscheinlich.
Q 303 war´s, D 304 ist parallel zu Collector-Emitter
von Q 303 in Sperre.
Nun gibt´s wieder schöne bunte Bilder.
Danke für die Hilfe, auch an Jürgen.
Bis zum nächste Dellirium.
MfG Kutte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kutte am  5 Dec 2002 23:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510606   Heute : 4552    Gestern : 22653    Online : 812        25.11.2026    3:05
