Belinea MON 10 55 50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 4774
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 55 50
Chassis :
FCC ID :
Hallo zusammen.
Bei obigem Monitor passiert nach dem Einschalten mit dem Wipptaster auf der Rückseite überhaupt nichts. Auch nach drücken des Tasters auf der Vorderseite tut sich nichts. Sicherung ist OK. Am Gleichrichter messe ich zwischen + und - ca 300 Volt. Aber + und - jeweils gegen Masse so gut wie gar nichts. Weiß
jemand Rat oder hat jemand einen Schaltplan. Bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Antworten.
Heinz
BID = 4895
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
der Elko sitzt primärseitig, gemessen hast du aber bestimmt gegen Sekundärmasse.
Zu deinem Problem:
Welcher Regel-IC befindet sich im Netzteil?
Ist die Anlaufspannung bzw. die Betriebsspannung für den IC vorhanden?
Springt er an, wenn du das Netzteil mit einem Fön erwärmst?
Vorsichtshalber alle (kleinen) Elkos primärseitig tauschen.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572474 Heute : 9607 Gestern : 30885 Online : 786 27.11.2026 9:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0117330551147
