Belinea MON 10 50 70
Serverzeit: 04 11 2026  13:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 10 50 70
BID = 58056
Robbi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 50 70
Kenntnis : Artverwander Beruf
Seit 6/95 in Betrieb, die letzten 5 Jahre nur noch 1 x wöchentlich als Server-Monitor eingeschaltet.
Seit heute abend beginnt beim Einschalten im Gerät ein Relais mit etwa 2-3 Hz zu schalten, das Bild erscheint nicht.
Ist da noch etwas zu retten
BID = 58058
Lötfix
Das wird kein Relais sein, sondern Kurzschluß auf der Sekundärseite des Netzteils, vielleicht die Horizontalendstufe.
mfg Lötfix
BID = 58083
Robbi
Hallo Lötfix,
danke für Deine schnelle Antwort.
Bisher habe ich das Gerät noch nicht aufgeschraubt, daher kenne ich den Aufbau noch nicht.
Das Geräusch klingt allerdings so wie das Relais, daß beim Wechsel der Auflösung schaltet. Wie soll Deiner Meinnung nach den dieses harte Klack-Klack-Geräusch entstehen, wenn es nicht von einem Relais stammt. Mir ist allerdings schon klar, daß dann nicht das Relais defekt ist, sondern irgendeine vorgelagerte Stufe.
Beim Suchen in älteren Beiträgen habe ich mehrere gefunden, in denen von dem selben Geräusch die Rede war, aber die nachfolgenden Beschreibungen waren anders.
Lieber mitten drin als voll daneben ;-)
BID = 58087
igor.gm
Monitorspezialist
Robbi , es wurde gesagt KURZSCHLÜSS , das heist KURZSCHLÜSS !
Oder als Anfänger Suche NOCH MAL benutzen : sekund
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 58088
Robbi
Ok Igor,
Kurzschluß - Danke.
Siehst Du für mich als Monitor-, aber nicht Elektronik- und Löt-Laien einen Lösungsweg, der preislich und vom Aufwand akzeptabel ist oder soll ich mich gleich nach einem anderen Gerät umsehen und den defekten dem Wertstoffhof oder einem von Euch überlassen ?
Robbi
BID = 58089
Lötfix
Wenn das Netzteil versucht anzulaufen aber wegen dem Kurzschluß gleich die Schutzschaltung anspricht, dann kommen die tickende Geräusche aus dem Trafo. Die Spannung die zum Anziehen eines Relais notwendig ist wird meist nicht erreicht weil die ganze Energie in den Kurzschluß fließt.
Könnte natürlich sein, daß das Entmagnetisierungsrelais noch schaltet aber das nicht im Sekundentakt sonder nur 1x.
mfg Lötfix
BID = 58096
Robbi
Jungs,
Ihr seid echt klasse.
Vielleicht könnt Ihr mir auch noch eine Antwort auf die Frage des Aufwandes geben ??
BID = 58100
Lötfix
Kann sein daß Du mit 5€ Ersatzteilkosten und 1h Arbeitszeit auskommst, aber man weiß erst nach dem Zerlegen was defekt ist. Wenns ganz blöd läuft und noch irgendwo ein defektes Teil übrigbleibt rauchen die Ersatzteile gleich wieder ab.
Deshalb jemanden im Forum finden, der diesen Gerätetyp gut kennt um Fehler zu vermeiden.
NO RISK NO FUN
mfg Lötfix
BID = 58112
Robbi
Danke noch mal für Eure Tips.
Ich werde versuchen günstig ein alternatives Gerät zu finden.
Wer Interesse hat (Reparatur, Ersatzteile), kann den Monitor kostenlos in München abholen.
    robbi3 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185056   Heute : 34233    Gestern : 65408    Online : 555        4.11.2026    13:46
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
