Belinea MON 10 50 40
Serverzeit: 07 11 2026  05:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 10 50 40
BID = 8819
RockTheSchock
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 50 40
Chassis :
FCC ID :
Meine Schwester hat sich einen neuen Rechner gekauft AthlonXP1800+ mit nvidia geforce2 MX 400
sie hat aber noch einen alten 15'' Monitor(Belinea 10 50 40 von 1993/94), sie möchte sich erst später einen neuen kaufen da sie zurzeit knapp bei Kasse ist. Folgendes Problem:
der Monitor ruckelt ganz extrem beim start des Computers, im Bios und unter DOS im TextModus.
die einzigen Auflösungen die Scheinbar unter win98SE funktionieren sind 640x480 848x480 und 1024x768
ich habe festgestellt, dass der Monitor bei 1280 x 1024 schwarz bleibt und bei Auflösungen zwischen 1024x768 und 1280x1024 genauso wie im Textmodus extrem ruckelt. Ich hab bei meiner Freundin noch einen ältern 14'' Monitor in Benutzung. Der hat zum einen 90% der Zeit einen Grünstich - es kommt manchmal vor, dass er für einige Minuten normal die Farben anzeigt - zum anderen flackert das Bild genauso wie bei diesem Belinea-Monitor, wenn das Kabel hinten nicht in einer bestimmten position liegt oder man an einem bestimmten Knopf dreht.
dieses Bildruckeln sieht so aus das z.B. unter DOS
wenn nur "C:" da ist, es 4 bis sechsmal zu sehen ist und sich scheinbar ganz schnell von unten nach oben bewegt.
Belinea 10 50 40
Maximale Auflösung 1280 x 1024 (non-
interlaced)
Lochmaske in mm (Entspiegelung) 0,28 mm
Analog Front-Control / Display-Typ Analog Front-Control
Multifrequenz horizontal in kHz 30 -60
Videobandbreite in MHz 80
Einstellungsmöglichkeiten Helligkeit
Kontrast
Horiz. Lage
Vert. Lage
Bildhöhe
Bildbreite
Bildwiederholfrequenz bei 640 x 480 60 / 72 Hz
Bildwiederholfrequenz bei 800 x 600 56 / 60 / 72 Hz
Bildwiederholfrequenz bei 1024 x 768 43,5 / 60 / 72 Hz
Bildwiederholfrequenz bei 1280 x 1024 43,5 / 60 Hz
Empfohlene Auflösung 800 x 600, 72 Hz
Anschlußkabel 15-pol. Mini D-Sub
Maße in mm (BxHxT) 355 x 358 x 376
Gewicht in kg ca. 14 kg
Bedienungsanleitung 2-sprachig
Abschirmung MPR
BID = 8822
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Anfangen sollte man bei so einem alten Gerät mit Nachlöten.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8831
RockTheSchock
Ich habe wohl vergessen zu erwähnen, dass der Monitor einwandfrei mit dem alten Computer meiner Schwester FUNZT in dem eine Hercules Stingray 64 steckt. man kann alle auflösungen von 640x480 bis 1280x1024 problemlos benutzen.
BID = 8921
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
HAst du mal geschaut, ob deine GForce nicht eine zu hohe Bildwiederholungsrate hat ?
Achtung:
BID = 9017
nabruxas
Monitorspezialist
Zum Thema Farbenwechsel:
Am Bildröhrensockel die Lötstellen kontrollieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211380   Heute : 2127    Gestern : 12817    Online : 624        7.11.2026    5:34
