Belinea MON 108080
Serverzeit: 05 11 2026  04:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108080
Problem gelöst
BID = 100674
root33
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea 108080
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei dunklen 3D Anwendungen wird das Bild stark Grün. Bei normal betrieb (Windows Anwendungen, Desktop) ist das Bild normal auch die änderung in den Farbeinstellungen am Monitor nichts gebracht. Es wurden mehrere Grafikkarten ausprobiert aber gleicher Effekt.
Wenn jemand schon so was hatte und den Fehler behoben hat, bitte meldet euch.
BID = 101055
Die Farbeinstellungen im Usermenü ändern nur den Weißabgleich. Du hast ein Problem mit dem Schwarzabgleich. Der ist im Servicemenü zu finden.
BID = 101800
root33
Vielen Dank an MR.ED für den Super Tip, das Bild ziegt einbandfrei. Hab im Service Menü den Wert Schwarzabgleich geändert, alles OK.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190493   Heute : 1195    Gestern : 38517    Online : 157        5.11.2026    4:22
