Belinea MON 107065
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107065
BID = 35118
Lion
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Hallo Freunde der Ströme und Kenner der Materie!
Eure dringende Hilfe brauche ich heute!!!!!
Der Belinea 10 70 65 Bj. 1998 mit Nakamichi Sound ist eigentlich als Monitor recht ok. Hat aber folgendes Problem. Er pumpt und flackert beim Einschalten und während Windows hochfährt. Die Bildbreite ist dabei zu gering und an den Rändern verzerrt und gekippt. Sieht meiner Meinung nach halt wie Ablenkungsproblem aus. Da ich keinen Schaltplan habe fällt Messen aus. Habe einige Kalte gefunden und beseitigt. Ein OPC 4N35 reagierte auf Kälte und war glaubte ich auch defekt. Habe noch alle wichtigen Ko´s überprüft oder erneuert. Leider ohne Erfolg. Erst trat der Fehler spuradisch auf und der Monitor fing sich wieder. Jetzt hat er das Problem bei jedem Start. Ist Windows erst geladen hört das Flackern auf. Nur die Bildbreite ist noch zu gering und die Ränder wie bei OW etwas verbeult. B-Breite lässt sich aber über Menue noch korrigieren. Ist es evtl. der FBT??? Was hat nur mein Beli??? Wer weiß Rat???
Gruß Lion
BID = 35206
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
L305 nachlöten
Spg stabis nachlöten
Sek Netzteil nachlöten.
Das sollte es gewesen sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 35220
The Shadow
Hallo.Genau,nachlöten,nachlöten,nachlöten.Nicht zu oft ausprobieren sonst geht der Q303 (2SC5331) dabei drauf.
Viel Erfolg!
BID = 35918
Lion
Hallo an Alle!
Das wars nicht. Habe alles 1000mal nachgelötet.
Aber ihr hattet recht ich habe noch eine Kalte am TR 301 gefunden. Nach dem Nachlöten lief der Beli kurzzeitig. Das heißt, er pumpte und flackerte kurz, fing sich dann aber und lief. So hat er es Anfangs auch schon gemacht. Bis er es dann ständig machte und sich nicht mehr fing. Nur wenn WIN läuft ist alles ok. Bis auf leichten Bildbreitenfehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506257   Heute : 176    Gestern : 22653    Online : 946        25.11.2026    0:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
