Belinea MON 107065 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18184
radioking Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Chassis : ???
FCC ID : Steht nicht hinten auf dem Aufkleber!
Hergestellt: Oktober 1998
Monitormodell mit 2 kleinen Frontlautsprechern im Gehäuse und Subwoofer im Fuß (Nakamichi Soundsystem).
Hat jemand nen TIP, wie ich an die FCCID komme- auf dem Aufkleber auf der Gehäuserückseite steht dazu jedenfalls nichts- auch innen keine Spur von sowas. Hilft die Seriennummer weiter- dann kann ich die noch posten.
Die Bildröhre ist jedenfalls wohl von Hitachi (auch hier: Typ und Seriennummer vorhanden)
Der Monitor zeigt Symptom 1 scheinbar zufällig. Symptom 2 ist immer vorhanden, wenn der Monitor Symptom 1 mal nicht zeigt und damit klappt. Mal geht er 3 Tage ohne Probleme, dann beim nächsten Einschalten wieder Symptom 1. Gegen das Gehäuse zu hauen bringt nichts. Optisch kann ich keine Schmorstellen o.Ä. finden.
Hier die Symptome:
1. Symptom:
Monitor klackt (Subwoofer) und klickt (Relais? oder so in der Nähe des Netzanschlusses) beim Einschalten.
gründe LED neben dem Einschaltknopf leuchtet kurz auf und verlischt wieder. Monitor bleibt kpl. schwarz. Sehe *kein* Glimmen der Röhre und höre *kein* hochfrequentes Pfeifen. Dann geschieht nichts weiter.
2. Symptom:
Wenn der Monitor mal funktioniert und dann von selbst nach einiger Zeit in den Stromsparmodus(?) wechselt, geht er ganz kurz in Standby, dann Subwoofer-Lautsprecherklacken, Entmagnetisierungsgeräusch und wieder ganz kurz an (Led grün), dann wieder kurz standby (gelbe LED) und ewig so weiter.
Wer hat schonmal ein ähnliches Problem gelöst und kann mir weiter helfen? Ich könnte auch Fotos machen, um Bauteile zu identifizieren --> fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: radioking am 23 Apr 2003 19:48 ]
BID = 18200
1. Nach kalten Lötstellen suchen. Vor allem Netzteil und Ablenkung.
2. Elkos im Netzteil überprüfen. Bei Kapazitätsverlust läuft das Netzteil nicht an.
BID = 18204
Werde das mal checken. Nachschlag für zwischendurch:
Habe mal ein paar Bilder gemacht, hier die Galerie:
http://www.bv-rheinland.de/Monitor/
Das Klicken beim Einschalten gem. Symptom 1 kommt aus der Region von Bild #2 rechter unterer Bildrand.
Bild #11 ist das Typenschild der Bildröhre.
Wozu sind die Kontakte im Kathodenaufsatzkasten (Bild #12)?
Weitere Bilder auf Anfrage!
BID = 18208
Das ist das Relais der Entmagnetisierung.
Die "Kontake" am CRT-Board sind keine Kontakte sondern eine Massefläche. Wenn der Deckel davon etwas anders aussehen würde dann könnte man ihn da anlöten. Hat nichts weiter zu sagen.
BID = 18246
Kalte Lötstellen sind nicht vorhanden.
Habe C917 (Elko 100yF, 16V) und sicherheitshalber C915 (Elko 1yF, 50V) augetauscht. Symptom 1 wie gehabt.
Sonst noch Ideen?
Zusätzliche Beobachtung:
Wenn man mehrfach hintereinander Ein- und Ausschaltet wird das Klicken des Relais mit der Zeit lauter. Anfangs kaum hörbares Klicken, später ein deutliches Klacken. Woher kommt das?
BID = 18255
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Springt denn die Schutzschaltung an oder nicht ?
Ganz wichtig ist der Bereich um die Sekundär Spg Stabis.
Dort liegt ein Widerstand, wenn der kalt ist, macht der die tollsten Sachen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 18277
Uuuh- um zu wissen, ob die anspringt, müsste ich erstmal die Symptome dazu kennen. Was sind Zeichen dafür, dass die Schutzschaltung anspricht?
Habe keinen Schaltplan da- wo genau liegen diese Spannungsstabilisatoren und aus welchen Bauteilen (Typ, Nr.?) besteht sowas?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446982 Heute : 2338 Gestern : 20435 Online : 624 22.11.2026 4:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.099858045578
