Belinea MON 107050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 24029
Schaukelpferd Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Troisdorf
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107050
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
habe den Belinea 107050. Nach dem Einschalten läuft dieser ohne Probleme für ca. 20 bis 30 Minuten um dann zu klicken und dann den Bildschirm in ein "Stand By" zu schalten.
Unmittelbar danach baut das Bild sich wieder auf (es streckt sich spontan in einem Bruchteil einer Sek auf die volle Größe). Unmittelbar danach klickt es unmittelbar wieder und der Bildschirm wird wieder dunkel. Das ganze wiederholt sich dann, bis ich den Monitor ausschalte. Wenn ich dann nach 30 Minuten wieder ran gehe, habe ich wieder 20 - 30 Min. Zeit bis zum nächsten Shut-down.
Die Grafikkarte ist es nicht, denn das Problem besteht auch dann, wenn der Monitor an einen anderen Rechner angeschlossen ist.
Habe die Auflösung 1024 x 768 in High Color 32 Bit.
Standby-Modus ist ausgeschaltet. Treiber ist von 12-31-2002.
Das Bild ist tadellos.
Kann jemand etwas mit diesen dürftigen Angaben anfangen und mir einen Hinweis auf die etwaige Fehlerquelle (Kostenschätzung - lohnt sich Reparatur) geben? Herzlichen Dank bereits vorab.
BID = 24031
noch eine kleine Anmerkung, die ich vergessen habe:
Das Gerät habe ich 1998 gekauft. Es ist im Rahmen der Rückrufaktion (fehlerhaftes Netzteil???) von Belinea ausgetauscht worden.
FCC ID: JVP 7279 G
SerienNr.: 1070509751010663
Gebaut: Dez. 1997
BID = 24041
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Das ist ACER 7279G .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 24047
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Unbedingt nachlöten !
Das wird wahrscheinlich des Rätesls Lösung sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193859946 Heute : 16868 Gestern : 55331 Online : 512 30.10.2026 9:14 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0491859912872
