Belinea MON 107035 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18838
sandy Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Ilmenau
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107035
FCC ID : ACJ93312131
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
was hat dieser Monitor als I2C-Schaltkreis auf der Videoplatine drin? Einen M52742 oder M52743 oder etwa einen M52744?
Ich kann die Bezeichnung leider nicht mehr erkennen.
Den hat es komplett durch eine defekte Videoendstufe gesprengt. Wie kann man diesen IC dann wieder programmieren? Wo gibt es die Software dafür? Ist es überhaupt möglich diesen Monitor wieder an den Start zu bringen?
Ich habe in einigen vorangegangenen Treads gelesen, dass
dies wohl nicht so einfach ist.
sandy
BID = 18841
IC's zu programmieren die nicht zum programmieren gedacht sind ist wirklich schwierig  Die IC's sind I2C gesteuerte 3 Kanal Videoverstärker. Da gibt es nichts zu programmieren.
Wenn du uns jetzt die Positionsnummer des IC's verräts dann kann ich dir evtl. sogar sagen welches IC da reinkommt.
BID = 18842
sandy Neu hier
Hallo Mr. ED,
die Positionsnummer ist IC1302.
sandy
BID = 18843
Da gehört ein M52741SP rein.
BID = 18846
sandy Neu hier
Mir ist schon bekannt, dass dieser IC ein Video-Preamp ist.
Es kan ja sein, dass nach dem Wechsel des IC's (Bauelementestreuung) der Monitor neu abgeglichen werden muss. Deshalb habe ich vorhin nach der Programmiermöglichkeit gefragt. Von dieser Art IC's gibt es ja eine ganze Reihe M52742, M52743, M52744. Die sind alle auch pinkompatibel und machen alle eigentlich (so denke ich) das gleiche - Einstellung der Farbtemperatur, OSD, Helligkeit, Kontrast, Strahlstromregelung usw.. Ich habe bereits den Leistungsverstärker VP463 gewechselt und hatte es mit einem M52743 als Video-preamp probiert. Den hatte ich noch zur Verfügung. Das Bild kommt, doch leider lässt sich weder die Helligkeit noch der Kontrast über das OSD regeln. Das Bild ist auch etwas flau und dunkel. Die Farbtemperaturen lassen sich auch nicht schalten. Der I2C-Bus funktioniert, ich konnte die Signale verfolgen. Offensichtlich sind diese IC's doch nicht kompatibel bzw. werden durch andere Bitmuster vom Prozessor gesteuert.
Also muss ich mich um einen M52741sp kümmern.
sandy
BID = 18851
Die IC's sind zwar pinkompatibel, haben aber unterschiedliche Adressen. Daher reagiert das IC nicht auf die Befehle vom Prozessor. Du brauchst das Original IC.
Der Abgleich erfolgt über ein Programm und ein Interface. Die Software zu bekommen dürfte schwierig werden, die Schaltung ist in den Serviceunterlagen abgebildet. Der Abgleich wird aber in deinem Fall nicht notwendig sein.
BID = 18852
sandy Neu hier
Danke!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446527 Heute : 1882 Gestern : 20435 Online : 716 22.11.2026 3:11 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0750441551208
