Belinea MON 107035
Serverzeit: 24 11 2026  20:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107035
BID = 9066
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107035
Chassis :
FCC ID : ACJ93312131
Monitor ist elektrisch völlig in Ordnung. Beim Starten wird HV erzeugt, Bild einwandfrei.
Jetzt das Problem: Dies passiert aber nur nach mehrmaligen Aus- und Einschalten.
Üblicherweise wird HV aufgebaut, im DST gibt es ein leises Klick klick und die HV ist weg.
Ablenkung und Videoendstufe laufen normal weiter, nur keine HV.
Ich denke der DST ist im Eimer, aber sporadisch???
Ich muß wohl machen um draufzukommen!
BID = 9067
nabruxas
Monitorspezialist
Wie hat mein Elektroniklehrer immer gesagt:
Wer viel misst misst viel Mist!
Es war doch der DST, neuen rein und Bingo!
BID = 9169
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Würde mal kräftig Elkos im Netzteil wechseln und wenn vorhanden kalte Lötstellen. Immer soll es der DST sein! Ich habe bisher in den seltesten Fällen diesen wechseln müssen Wenn er jetzt doch defekt "wäre" ist meist noch mehr kaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axl2608 am 15 Dec 2002 17:33 ]
BID = 9192
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wenn du mal etliche der neueren Monitore oder die einschlägigen TV Geräte von Philips und Konsorten gesehen hast, würdest du anders reden.
Früher hat man Geräte zurückgerufen, wenn man bei der Produktion schlechte oder unzureichend dimensionierte Bauteile verwendet hat.- Heute bauen die die Teile fleissig weiter ein und hoffen, dass es so lange gut geht, bis die Garantiezeit vorbei ist. UNd bestätigen dir mit einem breiten Grinsen, dass sie wissen, was für einen Müll sie eingebaut haben.
Warum meinst du wohl sind einige Philips Fachhändler hingegangen und haben HR Diemen Nachbauten in die Geräte eingebaut- auch als es die OET von PH noch gab? Weil die wussten, dass die DST von PH nach zwei Jahren wieder hinüber sind. Und nur weil die bei der Produktion ein paar Pfennig am Isoliermaterial gespart haben.
Gerade dieser sporadische Überschlag von HV im Trafo - oder lustiger noch der sporadische Schluss zwischen einer Primär und einer Sekundärwicklung im DST treibt dich in den Wahnsinn. Dann hast du plötzlich Kurzschlüsse und denkt der HOT ist platt und wenn du ihn auslötetest ist alles okay *G*
Nee du wirst in Zukunft immer mehr defekte DSTs sehen,- da darfst du drauf wetten.- Vielleichthast du noch das Glück und hast bisher nur ältere Monitore gesehen, bei denen noch halbwegs vernünftige Qualität verbaut wurde.
BID = 9203
igor.gm
Monitorspezialist
***Nee du wirst in Zukunft immer mehr defekte DSTs sehen,- da darfst du drauf wetten***
Gast , Hast du wirklich RECHT. Und kannst du GANZE " Co " verklagen. Aber das bring uns nicht weiter !!!!
Also : reparieren ! reparieren ! reparieren ! reparieren !
BID = 9343
nabruxas
Monitorspezialist
HE!
Ich habe den Fehler ja gefunden! ES WAR DER DST!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501857   Heute : 18425    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    20:52
