Belinea MON 106095
Serverzeit: 24 11 2026  08:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106095
BID = 14798
Hi-Sternchen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106095
Chassis : Rev.B 441000410100
na wie üblich....
monitor geschenkt bekommen ... defekt.
sicherung io, beim einschalten keine led, bzw keine raktion.
netzeil scheint io.
optisch auch alles io.
laut vorbesitzer ist der monitor beim rechnerstart nicht mehr angegangen.
habe leider keine schaltung dafür.
wo müsste ich anfangen den fehler zu suchen ?
BID = 14805
Wenn das Gerät leise tickt die Leistungstransistoren in der Horizontalendstufe überprüfen (Standardfehler bei allen Monitoren und Fernsehern). Der Fehler kann aber noch unzählige andere Ursachen haben.
Warum meinst du das das Netzteil i.o. ist, Vermutung oder gemessen?
PS:
Du bist dir darüber im klaren bist das du durch den Fremdeingriff die Garantie verloren hast?
Das Gerät ist noch nicht sehr alt.
BID = 14807
Hi-Sternchen
nein kein ticken...
netzteil ist duchgemessen, soweit ich konnte ohne plan.
garantie...wie erwähnt geschenkt bekommen .
BID = 14810
Ein Schaltbild habe ich leider auch nicht greifbar, hast du die Transistoren in der Horizontalendstufe schon mal überprüft?
Sind die Betriebsspannungen sekundär vorhanden, schwingt der Quarz am Prozessor (Oszilloskop)?
Aber:
Durch das schenken verfällt die Garantie ja nicht.
Sofern das Gerät legal erworben wurde sollte es kein Problem geben.
Maxdata gibt auf alle Belinea-Monitore 3 Jahre Garantie.
http://www.maxdata.de/service/belinea/1_1_1.asp
BID = 14811
Hi-Sternchen
hab mal den Q422 (C5521) ausgelötet.
der scheint defekt zu sein.
der mittlere anschluss geht zu einen trafo T403, welcher irgendwie hitzespuren aufweist (hatte ich übersehen)
kann man den Q422 überhaupt durchmessen ?
hab nochmal ohne transistor getestet, ausser kein bild scheint alles normal zu sein...also werde ich den 2SC5521 einfach mal tauschen bestellung ist schon raus.
meine frage noch, was könnte dadurch noch defekt sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hi-Sternchen am  2 Mär 2003 17:48 ]
BID = 14817
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Der Treiber und der T 403.
Treiber ist in der Nähe des 403 mit Kühlblech
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 14824
Hi-Sternchen
hmm der treiber (evtl. Q411) der ist hier leider ohne bezeichnung,
müsste aber laut platinenbezeichnung ein mos sein.
beim T403, wenn defekt, würde es dann schlecht aussehen, wegen der beschaffbarkeit.
mal schaun.....
BID = 14830
Q411 ist ein SFS9634, ist der Treibertransistor.
Die Spule T403 dürfte nur über Maxdata direkt zu bekommen sein.
Die Telefonnummer vom E-Teilservice ist die 02365 952-1925
Den Q422 kannst du durchmessen. Wenn der einen Schluß zwischen Kollektor und Emitter hat ist der defekt. Aber wenn T403 heiß geworden ist kannst du dir das warscheinlich sparen, der Q411 definitiv platt und hat T403 mitgenommen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mär 2003 20:19 ]
BID = 14974
Hi-Sternchen
hab beim teileservice angerufen....
jetzt warte ich nur noch auf post...ich werd mal schon den lötkolben vorheizen
danke schön für die tips, wenn der monitor wieder läuft gibts ein dickes lob
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489521   Heute : 6078    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    8:28
