Belinea MON 106090
Serverzeit: 27 11 2026  01:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106090
BID = 18237
fl
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106090
Chassis : UTH9H21
FCC ID : GWG9HXX
ich habe folgendes Problem mit dem Monitor:
während des Betriebs wurde das Bild plötzlich sehr hell, dann war´s wieder normal, dann wieder hell (ohne Kontrast aber man sieht noch was). In diesem Zustand blieb der Monitor. Habe dann den Rechner runtergefahren und beim hochfahren ist zuerst ein vertikaler Streifen in der Mitte des Monitors zu sehen der dann zu beiden Seiten größer wird und das Bild ist wieder da. Allerdings sehr hell und Kontrastlos.
Der Monitor ist von 98, also noch nicht sehr alt. Hat jemand einen Tip?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
fl
BID = 18257
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das hört sich nach einem Gitter 1 Fehler an, aber ohne Kenntnis der Materie wirds schwer.
Dann lieber das Gerät zum Fachmman geben und auf die Reparatur Garantie haben.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564741   Heute : 1846    Gestern : 30885    Online : 693        27.11.2026    1:44
