Belinea MON 106075 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 106075 |
Problem gelöst
BID = 425397
amStart Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: österreich
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106075
Hallo an Alle!
Ich habe folgendes Problem mit meinem CRT Monitor:
vollständiger Verlust des Rotkanals und im weiteren auch des Blauen.
Anfänglich fiel für kurze Zeit abwechselnd der Rote oder der Blaue, jedoch nicht beide zugleich aus. Der Fehler reagierte auch zweimal auf Erschütterungen wodurch der fehlende Farbton wieder erschien - nach einiger Zeit verschwand der Rote jedoch permanent.
Daraufhin habe ich die beiden Platinen (die an den Katodenanschlüssen sitzt und die Hauptplatine) optisch begutachtet jedoch nichts auffälliges bemerkt!
Mittlerweile ist auch der Blaue weg und das Bild ist grün, aber weder verzerrt noch in Teilbereichen ausgefallen.
Offensichtlich sind die Katoden für Rot und Blau ausgefallen.
Ich wäre erfreut wenn ihr mir bei dem Problem weiterhelfen könntet.
Besten Dank im Vorraus!
BID = 425405
Hast du die Bildröhrenplatte schonmal nachgelötet? Wenn das Ding auf Klopfen reagiert dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
Lose Kontakte (Nachlöten, Steckverbinder überprüfen)
Defekte Röhre
Die Röhre kannst du aber eigentlich ausschließen, zwei Farben auf einmal gehen sehr selten kaputt und äußern sich auch selten durch Totalausfall.
BID = 425409
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wirf mal das Scope an und messe an den Kathoden.
Welche Videoendstufe ist verbaut?
Löte den Bildröhrensockel nach (altes Zinn entfernen), auch den Stecker an dem RGB in die Videoplatte "eingefüllt" wird und natürlich auch die Videoendstufe.
Weiters einmal die Bildröhre messen, allerdings hatte ich nie eine defekte und das zwei Systeme ausfallen ist äußerst unwahrscheinlich.
Es ist fast sicher, daß ich eine passende Videoendstufe ab Lager habe, sollte diese im Eimer sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Apr 2007 22:55 ]
BID = 425454
danke euch beiden für die rasche antwort!
ich werde mal die Platine an der Röhre nachlöten!
Das RGB Kabel habe ich auf Durchgang bis zur Platine(inkl. Stecker) überprüft(zumindest Kanal 1 - 3) - daran dürfte es nicht liegen...
melde mich wieder!
BID = 425914
Hallo an euch beide Ratgeber!!!
Ich habe heute die Platine wie empfohlen nachgelötet, weiters auch die Kathodenkontakte der Röhre vorsichtig nachgeschliffen da sie mir ein wenig oxydiert erschienen!!!
Resultat: Die Kiste läuft zu meiner vollen Zufriedenheit und
zeigt wieder alle Farben an!!!!
nabruxas and Mr.Ed
BID = 426008
Danke für die Rückmeldung. Wenn keine Fragen in dieser Sache mehr sind, schließe bitte das Thema (dazu die Schaltfläche rechts neben der unteren roten Textzeile 'Sie sind der Ersteller...' betätigen).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496908 Heute : 13472 Gestern : 16862 Online : 308 24.11.2026 16:06 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0292909145355
