Belinea MON 106070
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106070
BID = 131069
tixiv
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106070
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi Leute!
Ich habe ein Problem mit diesem Monitor, und zwar sieht es so aus, als wenn die Hochspannung dauerhaft zu niedrig ist, und dabei noch schwankt.
Wenn man den Monitor anschaltet kommmt das onscreen menü, nur ist es zu dunkel und viel zu gross. Die grösse schwankt ausserdem. Es wird langsam kleiner(die Hochspannung steigt also an), und dann gibt es ein kurzes zwitscherndes Geräusch, und das Bild wird dabei schlagartig wieder grösser. dann wiederholt sich das Spiel von vorne. Den richtigen Wert erreicht die Hochspannung nie.
Überschläge finden nicht statt soweit ich das erkennen kann.
Ich hab den Hochspannungregler in Verdacht. Nur hab ich keine Ahnung, wo der bei diesem Monitor sitzt.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, oder sogar den Schaltplan?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509761   Heute : 3703    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    2:27
