Belinea MON 106065 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 181943
Daniii Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106065
Am VGA-Stecker meines Monitors ist ein Pin abgebrochen. Hab ihn dann mal aufgeschaubt und festgestellt, dass das Kabel bis auf die Abschirmung nur durch eine Steckverbindung mit der Platine verbunden ist. An sich kein Problem zu reparieren bräuchte lediglich ein passendes Ersatzteil.
Hat vielleicht jemand ne andere Idee, oder weiss, ob das selbe Teil auch bei anderen Belinea Monitoren verwendet wird? Würde die Ersatzteilsuche deutlich erleichtern.
Am Ende des Kabels ist ein 12-poliger grauer Stecker. (siehe Bild) am anderen Ende der VGA-Stecker.
Danke.
BID = 182002
grasi Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Ö
hallo
Dieser Stecker sollte eigendlich nicht schwer zu beckommen sein hab selbst schon einen gebraucht. Dieses modell wird bei sehr vielen monitoren verwendet schau  mal in den Elektronik schrott da wirst du sicher etwas finden.
MFG
Grasi
BID = 182019
Das komplette Kabel sollte bei Belinea (Maxdata) als Ersatzteil zu bekommen sein. Ein gleiches oder ähnliches Kabel dürfte im 106035 und den 19" Monxx zu finden sein. Hersteller der Geräte war Teco. Evtl. ist der interne Stecker anders belegt, die Kabelfarben aber identisch, kann man also ändern.
Ansonsten kannst du auch den VGA-Stecker wechseln, die Belegung kannst du ja vorher ausmessen.
BID = 182183
Also Danke erstmal.
Noch eine Frage: Das Bild ist in der Bildschirmmitte leicht unscharf und wird zu den Rändern hin schärfer. Kann das mit dem fehlenden Kontakt zusammenhängen?
BID = 182203
Welcher Pin fehlt denn überhaupt, es werden nicht alle benötigt. Einer fehlt grundsätzlich. Wenn das Gerät ohne den Pin läuft dann würde ich das erstmal so lassen.
Das unscharfe Bild hat andere Ursachen, evtl. lässt sich das noch einstellen, die Röhren waren aber nicht unbedingt von hoher Qualität.
BID = 182227
Ich habe den Monitor erst vor kurzem gekauft, zu dem Zeitpunkt war der Pin noch dran. Aber gleich als ich ihn das erste mal anschließen wollte ist er abgebrochen(Bild). Ich gehe davon aus, dass er schon vorher leicht verbogen war. Mir ist dann aufgefallen, dass das Bild nicht richtig scharf ist. Ich habe das zunächst auf den fehlenden Pin zurückgeführt.
Wie kann ich das Bild evtl. noch schärfer stellen? Oder soll ich da als Laie besser die Finger davon lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniii am 3 Apr 2005 20:18 ]
BID = 182231
Das ist der Massepin für rot. Wenn rot OK ist dann kann das ruhig so bleiben.
Am FBT sind 3 Regler, beschriftet mit Screen sowie Focus 1 und 2. Der FBT ist der große schwarze Klotz aus dem das rote Kabel kommt das oben zur Bildröhre geht. Vorsicht Hochspannung!
An den beiden Focusreglern kannst du versuchen die Schärfe einzustellen. Das dürften die beiden oberen Regler sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498762 Heute : 15326 Gestern : 16862 Online : 956 24.11.2026 17:47 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234880447388
