Belinea MON 106040
Serverzeit: 16 11 2026  15:53:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106040
BID = 42470
Vengeance
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106040
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Ich habe seit über einem halben Jahr das Problem, dass mein Bildschirm ein etwas komisches Bild ausgibt, bezüglich Farbsynchronisation. Wenn man das Bild von oben nach unten betrachtet, stellt man nach und nach fest, dass die Farben nicht mehr optimal übereinander liegen. Zum Beispiel dieses Fenster hier, in dem ich diesen Text reinschreibe. Oben herum ist es in Ordnung, aber je tiefer man schaut, so sehe ich bei dem Hellblau am linken Rad drei Farben: Erst Rot, dann Grasgrün und dann erst das Hellblau. Rechts das gleiche, nur hier sind die Farben (von rechts gesehen) Dunkelblau, Meeresblau und dann erst das Hellblau.
Genauer gesagt liegen die vom Monitor auf die Frontscheiben "geschossen" Farben Rot, Grün und Blau im unteren Bild nicht mehr aufeinander. Man kann sich das wie bei dem Atari-Logo vorstellen, erst laufen alle drei Linien parallel und später trennen sie sich zunehmend.
Lässt sich da noch etwas machen oder ist dieser Konvergenzfehler irreparabel? Ich habe gehört, dass bei manchen Monitoren ein verstecktes Servicemenü vorhanden ist, in dem man auch diesen Fehler beheben könnte. Mir gehen diese falschen Farben langsam gehörig auf den Geist. Oder darf ich mich nach einem neuen Monitor umsehen? Wollte ich eigentlich nicht machen, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, denn die Bildqualität ist echt klasse und es fällt mir schwer, mich davon zu trennen.
BID = 42526
Einstellmöglichkeiten gibt es dafür, aber nicht im Servicemenü sondern direkt an der Röhre. Solltest du sowas noch nie eingestellt haben, vergiss es. Die Chance etwas total zu verkurbeln ist sehr hoch.
BID = 42535
Vengeance
Mr.Ed hat am  9 Dez 2003 22:36 geschrieben :
Das Dumme ist, ich habe kein Handbuch oder Schaltplan für das Monitorinnere. Wo genau an der Bildröhre und in welcher Form ist eine solche Einstellungsmöglichkeit zu finden?
Belinea bietet keine Handbücher zum Download an, weiß der Geier warum nicht.
BID = 42614
Im Benutzerhandbuch zu dem Monitor ist sowieso nichts zu finden und Servicemanuals wirst du wohl kaum irgendwo legal zum Download finden.
Dazu kommt das das Gerät ja auch ein paar Jahre alt ist.
Die Einstellmöglichkeiten dafür befinden sich, wie bei allen Monitoren, einmal an der Ablenkeinheit in Form von ein paar Potis und einer Spule mit Kern (Kunststoffwerkzeug benutzen!) sowie auf dem Röhrenhals in Form von drehbaren Ringen.
Vorsicht! An den Ringen kannst du dir die Konvergenz komplett verstellen!
Ansonsten nochmal die Warnung vor Hochspannung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313717   Heute : 8494    Gestern : 12485    Online : 826        16.11.2026    15:53
