Belinea MON 106035 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 73506
torock Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106035
Bei meinem Monitor Belinea 106035 tritt zur Zeit immer wieder ein Bildfehler auf. In nichtperiodischen Zeitabständen wird das Bild horizontal gestaucht (ca 2-3 cm). Das bleibt eine Zeitlang so und geht dann wieder in den Normalzustand zurück. Klopft man gegen den Monitor an der linken Seite. Springt das Bild meistens gleich zurück.
Zudem steht die Helligkeit mittlerweile auf maximal und das Bild ist nicht mehr so hell wie es am Anfang war.
Woran kann es nun liegen, dass das Bild ab und zu kleiner wird und woran kann es liegen das der Monitor dunkler wird?
Können die beiden Fehler nun irgendwie behoben werden?
BID = 73512
Zu 1: Nachlöten! Nicht gegen das Gerät klopfen und damit leben, dadurch kann unter Umständen noch mehr kaputtgehen. Momentan hast du nur eine kalte Lötstelle, in ein paar Wochen ein Brandloch.
Zu 2: Bildröhren sind einemn gewissen Verschleiß unterlegen. Dadurch lässt die Helligkeit und die Bildschärfe nach. Wenn du die Schirmgitterspannung etwas höher einstellst (Regler Screen am FBT, ist der unterste) wird das Bild wieder heller. Dabei aber nicht übertreiben.
Vorsicht Hochspannung!
BID = 73522
Müssen da alle Platinen nachgelötet werden oder nur bestimmte? Wie sieht es eigentlich mit der Hochspannung aus? Sind die Kondensatoren noch geladen im ausgeschalteten Zustand, oder entladen? Weil ich keine sonderliche Lust hab mal voll unter Spannung zu stehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446697 Heute : 2052 Gestern : 20435 Online : 689 22.11.2026 3:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.065596818924
