Belinea MON 106030 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 130189
elektroede Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106030
Mein schöner Bildschirm Belinea 106030 flackert seit einiger Zeit, insbesondere am Rand. Das ist so ein Flackern, als wenn man einen Trafo neben die Röhre hält (das ist natürlich nicht der Fall). Das Phänomen tritt mal stärker und mal weniger stark auf. Kennt jemand dieses Problem? Gibt es einen Schaltplan von dem Gerät? Hat jemand einen Tipp?
Grüße,
Elektroede
BID = 130299
Falls die Bildgröße sich dabei komplett ändert (also alle 4 Ränder zittern) ist das der FBT.
BID = 131085
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Vielleicht ist die Entmagnetisierung dauerhaft an.
Schalte doch einfach mal die Entmagnetisierungsfunktion im Onscreen menü an, wenn Du dann keinen klick hörst, und das bild noch mehr zittert, dann liegt es daran.
BID = 131858
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Soo dolle ist das Flackern ja auch nicht. Es ist nur eben ein bisschen und das hauptsächlich am Rand. Ich kann ja den Monitor noch benutzen. Nur das Bild ist eben nicht mehr so ruhig wie es einmal war.
Wenn ich die DEGAUSS-Funktion benutze, dann flackert es natürlich tierisch. Aber das hört dann mit einem zweiten "Klick" wieder auf.
Ich hatte gehofft, dass jemand sagt: Ja, das kenne ich, da ist die Spannungsstabilisierung nicht mehr astrein, weil der Kondensator soundso schwächelt - oder sowas.
Grüße, Elektroede
BID = 132217
Spok Schriftsteller
Welche Vertikalfrequenz ist in Deinem Betriebssystem auf Deinem Computer eingestellt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518420 Heute : 12399 Gestern : 22653 Online : 428 25.11.2026 9:28 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166640281677
