Belinea MON 106020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 37133
dali1 Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Komplett vom Fac
habe folgendes Problem bei diesem Monitor
Keine Funktion!!!
VPS und H-Endstufe schon rep.
Jetzt ist er aber noch immer tot.
Keine Led, Netzelko nicht aufgeladen.
TDA4862 war auch defekt(primärseitig).
Habe schon alles gemessen, finde den Fehler nicht.
Welchen Wert hat R170 primär. Kann mir jemand noch
einen Tip geben.
Danke im voraus
dali1
BID = 37173
Spok Schriftsteller
R170 = 560K 0,5W. Welche Spannung steht an C113 150µF 450V? Sollte ca. 300V sein. Kommt die Betriebsanzeige-LED beim Einschalten kurz? Wenn "Ja" R166 1Ohm prüfen. Wenn "Nein" Beschaltung Pin 5 und 8 von U101 sowie R116, R118, R119 prüfen. Ist der Schalttransistor Q101 i.O.? Wie wurde festgestellt, daß U101 defekt? Daten TDA4862 siehe http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dl.....=8155 .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 3 Nov 2003 0:32 ]
BID = 37185
dali1 Neu hier
vielen Dank für den Wdst.wert.
Bei R170 wurde schon gelötet, passt aber eh dann.
Defekter TDA wurde durch Polargerät festgestellt.
LED leuchtet nicht einmal kurz auf.
Werde am Wochenende noch einmal die Teile überprüfen, die du mir geschrieben hast. Schalttransistor & R166 sind auf jedenfall OK. Melde mich am Sonntag nochmal.
Nochmals vielen Dank
mfg dali1
BID = 37496
Spok Schriftsteller
Und wenn Du mir Deine EMail-Adresse ins Postfach legst, kannst Du auch ein Schaltbild vom Netzteil bekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509543 Heute : 3483 Gestern : 22653 Online : 362 25.11.2026 2:18 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0682990550995
