BID = 35386
thoralf Gerade angekommen
Beim Belinea 106020 bekommt die Bildröhre keinen Strom,alles andere geht, weiß jemand woran das liegen könnte?
Danke!
BID = 39195
Blacksheep76 Gerade angekommen Beiträge: 1
Hallo....
Habe auch dieses Modell....
Könntet Ihr mir bitte auch den Plan mal schicken???
Mfg dat Sheep™
BID = 39214
dali1 Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
überprüft den Video IC VPS12G (sauteuer) auf dem CRT-Board.
Zusätzlich noch 2 x 22u/100V auf dem CRT-Board überprüfen.
Diese Teile sind sehr oft bei diesen Schirm defekt.
mfg dali1
BID = 39222
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Da gibt es aber noch einiges an anderen bauteilen was bedeutend öfter kaputt geht als die Videoendstufe.
Ich denke da an Zeilenendstufe und Netzteil. Die Videoendstufe geht eher selten kaputt.
BID = 39259
Spok Schriftsteller
wäre schön, wenn für neue Anfragen auch ein neues Thema aufgemacht wird. So werden immer wieder alte Geschichten aufgewärmt und es wird eine unendliche Geschichte. Hier wurde z.B. nach Unterlagen gefragt ohne Fehlerangabe. Als Antwort kommt: Meistens ist die Videoendstufe defekt! Dies bezog sich offensichtlich auf eine Anfrage, die schon 4 Wochen alt ist.
BID = 44154
Raspi Gerade angekommen
Spok, hab ich Sie richtig verstanden? Sie haben einen Monitorplan (106020)? Ist er ganz(vollstendig)?
Ich habe nemlich ein kleines Problem mit meinem und ich habe auch versucht es zu reparieren  (Ich habe zwei kappute Kondensatoren(22x100) gefunden und sie ausgetauscht, ist nur noch schlimmer geworden  ) aber mit einem Plan wehre es sicherlich leichter. Wen es ihnen nichts ausmacht konnten sie vieleicht mir einen schicken? Ich wehre ihnen sehr verbunden.
Und hier ist das Bild von meinem Bildschirm :(
Hochgeladenes Bild : 09.19 032.jpg
BID = 44165
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Raspi , du hast andere problemm , als die Leute am anfang.
Bei dir liegt Fehler auf RGB-Bord . Du muss:
--zuerst RGB- Platine nachlöten
--trennelkos bei jedem kanal(R,G,B) überprüfen
--Elkos , die bei Speisespannug für RGB-Endstufe stehen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 44292
Spok Schriftsteller
@Raspi
Email-Adresse mußt Du mir schon mitteilen, wenn Du Unterlagen brauchst.
