Belinea MON 106020
Serverzeit: 24 11 2026  17:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106020
BID = 24915
Dennis aus dem Wald
hi leute,
kann mir irgendwer evt. sagen mit welchem gerät der 106020 bauglich ist?????? oder hat jemand vieleicht ein volles eprom?!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 24920
Spok
Hersteller ist Royal, bei denen ist der Typ X19. Bei Vobis ist es ein Highscreen MS19P und bei Peacock ist es ein Entrada 19. FCC-ID = HSUTRLX-19.
BID = 24946
Die Firmware im Prozessor ist aber evtl. eine andere das das Design für Belinea angepasst wurde und die Bedienung über ein Rad erfolgt. Die Prozessoren sind auch mit 106020 beschriftet.
BID = 25238
LEMO
Zur Homepage von LEMO
Ich hab das selbe -ähnliche Problem -war damit schon vor einiger Zeit im Forum.
Dachte schlussendlich dass der DST defekt ist bekam aber keinen - da die schutzschaltung (über Drahtschleife vom dst zum Netzteil)
nichts induziert bekam und die schaltung mit den wicklungen am DST nicht übereinstimmte. Pin 9 - 10 hochohmig in schaltung aber nicht.
Vielleicht ist es bei mir auch das ser eeprom wenn wer die datei hätte oder reicht es ein leeres hineinzugeben ?
Wer kann einen DST von einem > Geräteart : Monitor
> Hersteller : Maxdata
> Gerätetyp : BELINEA
> Chassis : 10 60 20
> FCC ID : HSUTRLX-19
Messen -wicklungen 8-9-10 verbunden 1-4-7-6-5 verbunden lt schaltung ??
Anbei eine tw. stimmende Schaltung (DST??)
Geändert, weil dieser download die Urheberrechte verletzt, und von unser Webseite kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 11 Jul 2003  6:38 ]
BID = 25242
Dennis aus dem Wald
nunja wenn deine DST anschwingt und sauber schwingt dann ist der auch in ordnung es baut sich ja auch kurz hs auf aber danach stopt der datenferkehr am eprom und dann ist schluss!
BID = 25243
LEMO
nun - die Ansteuerung schwingt an (pin10 DST) aber an der hilfswicklung (1 WDG) FBTPUSE kommt nichts und wenn ich am
U 102 mit dem Oszi messe schwingt er wieder an .
Könntest Du den DST messen - ohmsch wo niederohmig
übrigens passt der Plan bei Dir ?? -DENNIS a d w
bzw kannst du das ser eeprom auslesen ? oder schreiben
meins könnte ich ev. auslesen ich hab nen PGS53 von ertec bräuchte aber den seriellen einsatz -muss erst bestellen.
lg aus Kärnten
BID = 25255
Dennis aus dem Wald
Sorry hatte dich falsch verstanden!!!
also bei mir ist es auch so das pin 10 auf 9 hochohmig ist! aber bei mir liegt ein sauberes signal an FBTPUSE an! du kann dieses signal jedoch nicht gegen masse messen da FBTPUSE nicht an Masse geschalten ist und nur an das Netzteil geht! nunja zum Prom kann leider nicht lesen und auch nicht schreiben!
zu dem plan kann ich nichts weiter sagen als das er warscheinlich falsch ist weil mein dst ist ok!
vieleicht können wir das mit dem Prom per post machen?!?
BID = 25267
Die Schleife um den FBT dient zur Synchronisierung des Netzteils. Das Gerät würde auch ohne diese Schleife laufen. Dann treten aber Streifen im Bild auf.
BID = 25310
Spok
@Lemo
Du hast Post.
BID = 25342
Dennis aus dem Wald
Lemo, hast du jetzt den schaltplan?? wenn ja könntest du ihn evt. auch mal an mich schicken
    kingcheef äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 33473
vincentboschet
hallo,
ich habe das selbe problem wie ihr, in meinem falle mit einem highscreen ms 19p...
r166 und d108 sind aber offensichtlich intakt.
gibt es schon lösungsansätze bzw. hat jemand einen schaltplan für das gute stück ?
vincent b.
BID = 33859
zuzkuk79
Kann mir jemand von euch den Schaltplan für Belinea 106020 schicken?
DANKE!
mfg, Roman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498625   Heute : 15189    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    17:36
