Belinea MON 106020
Serverzeit: 04 11 2026  05:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106020
BID = 178823
hunter20
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
FCC ID : HSUTRLX-19
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
ich bin neu hier, und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Monitor !
Ich wollte ihn vor ein paar Tagen einschalten, aber nix passierte.
Wenn man den Netzschalter betätigt Leuchtet für ca. 2-3 Sekunden die grüne Kontroll-LED, dannach blinkt sie nur noch Orange !!
Die Bildröhre bleibt Schwarz !!!
P.S. Mein Kumpel hat genau den baugleichen Monitor...bei ihm besteht dieses Problem jetzt auch !!! Nach ungefähr gleicher Zeitspanne !
Bitte helft mir !!!
Danke
BID = 178850
Bitte die Forensuche benutzen, zum 106020 gibt es zig Threads hier!
BID = 179137
hunter20
Also ist vielleicht der Ablenktransistor Q404 (BU2532AW) defekt ???
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan für mich ???
Hab schon bei Google geguckt, aber noch nix gefunden !!
Please Help !!!
BID = 179171
hunter20 hat am 27 Mär 2005 13:36 geschrieben :
Dann ist nicht nur dein Monitor sondern auch dein Google kaputt!
http://www.google.de/search?hl=de&q.....meta=
Ob dein Transistor kaputt ist kannst du aber auch ohne Schaltplan herausfinden. Messen soll da helfen!
BID = 179613
hunter20
O.K. danke, hab den Schaltplan gefunden !
Ist der Transistor Q404 der, der an dem großen Kühlblech dran ist ???
Wie kann ich den nochmal durchmessen ? (B-E-C)
Gruß hunter20
BID = 179696
Der Q404sitzt an einem großen Kühlkörper und ist mit Q404 beschriftet. Pins freilöten und nachmessen ob ein Schluss von E nach C vorhanden ist, falls ja ist er kaputt.
BID = 180125
hunter20
hm...also Q404 hab ich abgelötet und durchgemessen,
ein Schluss von E nach C ist nicht vorhanden !!!
Schade...
Was könnte ich jetzt noch probieren ???
BID = 180129
R166 kontroliieren, nachmessen ob der Quarz am Prozessor schwingt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2005 18:46 ]
BID = 180144
hunter20
ähm..darf ich den Widerstand auch messen wenn er auf der platine ist, oder muß ich ihn erst ablöten ???
Weil so hat er durchgang !
hmm...nachmessen ob der Quarz am Prozessor schwingt ???
kann ich net machen ich besitze nur ein Multimeter !!
Oder geht´s damit auch ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hunter20 am 29 Mär 2005 18:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hunter20 am 29 Mär 2005 18:58 ]
BID = 180152
Durchgang ist gut. Zum messen des Quarzes brauchst du ein Scope.
BID = 180154
hunter20
ok ....sch*****, da kann ich net weitermachen !!
wie gesagt hab leider nur ein Multimeter !!!
Was anderes kann ich nicht probieren ???
BID = 180231
igor.gm
Monitorspezialist
hunter20 , wenn Instruktor gesagt hat : "Fallschirm" , DAS heisst " Fallschirm " und nicht mit Löffel ein Propeller spielen !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 180285
hunter20
@igor.gm
wie Bitte ??????
P.S. Unten in deiner Signatur besser Rabatt mit 2 t !!!
BID = 180326
igor.gm
Monitorspezialist
hunter20 , du muss Skope besorgen, wie oben gesagt wurde.
P.S. Ich hab Deutsch nur 9 Monaten gelernt .
Also, für mich ist mit EINEM "t" erlaubt.
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164694   Heute : 12408    Gestern : 65408    Online : 434        4.11.2026    5:33
