Belinea MON 106020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 106020 |
Problem gelöst
BID = 64723
Lasko Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
wo bekomme ich günstig ein Ersatzteil für meinen Monitor:
Fehler:keine rote Farbe , OSD ist ok , auch mit rot.
defektes Teil: U801 (Vorstufe)
genaue IC-Bezeichnung lt. Schaltplan: MC13282P2
Danke
Lasko
BID = 64802
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Lasko,
was steht denn selber auf dem Schaltkreis drauf?
Könnte es vielleicht ein MC 1328 P sein? (das ist ein 2-fach Farbton-Demodulator)
BID = 64857
Hallo Ronki,
hier mein letzter Stand der Untersuchung:
meine Kenntnisse sind laienhaft, hatte den Monitor zur Untersuchung in eine Werkstatt gebracht, 15,-Eur bezahlt mit folgendem Ergebnis:
Das Signal für rot geht in die Vorstufe rein PIN 2(auf dem Bauteil steht: MC13282EP)an PIN22 (Ausgang für rot) kommt kein Signal. Meine Frage:
Ist jetzt nur das Bauteil defekt oder kann im weiteren Signalverlauf noch ein anderer Fehler vorliegen.
Der Typ aus der Werkstatt erzählte mir irgend etwas von Rückkoppelung und das das Bauteil MC13282EP nicht unbedingt defekt sein muss.
Danke
Laso
BID = 64941
Die Bezeichnung des IC's (MC13282EP) ist schon so richtig. Meistens ist es auch dieses IC.
Was eine Bezugsquelle angeht, schonmal hier im Onlineshop nachgesehen?
BID = 65151
abschliessende Frage zum Belinea 162010:
Das IC MC13282EP will ich wechseln (wegen der fehlenden roten Farbe).
Auf dem eingebauten IC stehen noch weitere Bezeichnungen:
F02H80K15N
BCPPD9839
Kann ein MC13282EP günstig erwerben.
Allerdings lautet die genaue Artikelbezeichnung des Lieferanten wie folgt:
MC13282EP-MOT-TRIPLE VIDEO AMPL. 100MHZ
Ist das das richtige IC?
Sorry für die vielleicht dummen Fragen, aber ich bin absoluter Laie und kann allenfalls ein wenig Löten.
Danke
Lasko
BID = 65156
Das sollte das richtige sein
MOT steht für Motorola, der Hersteller des IC's
Triple Video Ampl. 100MHz. steht für dreifach Videoverstärker mit 100MHz Bandbreite.
Das sollte das richtige IC sein.
Die anderen Nummern auf deinem IC geben unter anderen an, das es in der 39. Woche 1998 gefertigt wurde.
BID = 65665
 An Alle, die mir hilfreich zur Seite standen!!!
Ich möchte mich herzlichst für die tolle Unterstützung bedanken. Habe das IC MC13282EP gewechselt, und siehe da , die rote Farbe funktioniert wieder. Und das für ganze 10,60Euro (Ersatzteil inkl. Versandkosten)
Abschliessend noch eine Frage:
Wenn ich den Monitor z.B. in den Standby Modus schalte (vom Rechner aus), geht der Bildschirm zwar aus, aber die LED bleibt immer grün. Früher schaltete sie von grün auf orange.
Hat das langfristig gesehen Nachteile auf die Hardware des Monitors? Oder ist die LED defekt?
Mich stört es nicht, kann damit leben.
 Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BID = 65878
auch das Problem mit der LED-Anzeige ist gelöst.
Hatte nicht über`s OSD den Energiesparmodus enabled.
Nochmals danke an Alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314022 Heute : 8800 Gestern : 12485 Online : 303 16.11.2026 16:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0253140926361
