Belinea MON 106020
Serverzeit: 02 11 2026  04:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106020
BID = 59092
hv450
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Artverwander Beruf
Mein Monitor weist ein merkwürdiges Verhalten auf:
Je mehr einer Farbe im Bild enthalten ist, desto dunkler wird diese Farbe dargestellt.
Beispiel: Das Gesamtbild bekommt einen zunehmenden Rotstich, je mehr Grün im Bild enthalten ist. Entsprechend verhält es sich mit Rot und Blau.
Mache ich z.B. in Windows ein Fenster mit viel Weißanteil auf, so wird das Gesamtbild dunkler.
Gleich nach dem Einschalten des Monitors ist dieser Effekt besonders stark, nach ca. einer halben Stunde bessert sich das Ganze.
Das Phänomen trat schleichend über mehre Monate hinweg ein. Zu Anfangs war es kaum bemerkbar - mittlerweile aber sehr störend.
Ich tippe auf ein thermisches Problem oder Bauteilalterung (Elkos ausgetrocknet?). Die RGB-Endstufe VP463 wird im Betrieb nicht übermäßig warm.
Kommt jemandem das Problem bekannt vor und hat einen Tip für mich? Danke schonmal!
Rainer
BID = 59542
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vermute mal Farbendstufe, aber ein Bild wäre hilfreich.
Es sollte aber meines Wissens ein VPS 12 drin sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 59564
hv450
Danke für die Antwort. Ähm natürlich, habe mich vertan - es geht um den Belinea 106070
Auf die RGB-Endstufe habe ich auch schon getippt - nur wegen dem Preis von >60 EUR für einen neuen VP463 wollte ich mich vergewissern, ob dieser Fehler tatsächlich darauf hindeutet. Vermutlich werde ich das Geld wohl besser als Anzahlung für einen neuen TFT verwenden...
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hv450 am 14 Mär 2004 22:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035473   Heute : 12342    Gestern : 74163    Online : 400        2.11.2026    4:48
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 717 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.102618932724
